VITOS
size=24][/size] РЕБЯТ ПОМОГИТЕ , В 14 - Й ПОСТРАШНОМУ ГРЕМИТ ЗАМОК БАГАЖНИКА , ВСЕ МОЗГИ Е..Т , МЕНЯЛ МЕСТАМИ ЗАМОК , ОБЕСШУМЛИВАЛ ЗАДНИЕ СИДЕНИЯ , ТОЛКУ НЕТ , МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ??? ПОДСКАЖИТЕ КАК БЫТЬ ??? :cool: :cool: :cool:
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
сам замок гремит? чему там греметь? попробуй затянуть его крепеж.
VITOS
ПОДТЯГИВАЛ КРЕПЁЖ , ПЕРЕСТАВЛЯЛ ЧУТЬ ВЛЕВО - ВПРАВО ВРОДЕ СНАЧАЛО НИЧЕГО , А ПОТОМ ОПЯТЬ НАЧИНАЕТ СТУЧАТЬ , МАШИНЕ 1 ГОД.
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
Проверь резиновые упоры по краям двери
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
двигай не двигай, регулировать его очень не удобно - надо лезть в багажник
Bandera
Авто: Ваз 21093i, Газ 3110
у меня тоже гремел по страшному. подтянул замок и все ок. еще можно гроверы проложить, чтоб не откручивался
VITOS
ТАК В ТОМ ТО И ДЕЛО , ЗАМОК "НАМЕРТВО" ЗАТЯНУТ , РЕЗИНКИ УПЛОТНИТЕЛЯ ДВЕРИ В НОРМЕ , В ЗАМКЕ ЛЮФТА НЕТ , БЛИН УЖЕ И НЕЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ.
Antone
Авто: Икс
VITOS, выкрути резиновые упоры на торце двери багажника. Греметь перестанет!
VITOS
А КАК ВЫКРУЧИВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ , ИЛИ НЕТ ????
Antone
Авто: Икс
VITOS, смотришь сквозь щель, насколько они сжимаются при закрытом багажнике. Примерно на 3-5 мм должны сжиматься!
VITOS
ANTONE ,СПАСИБО ЗА СОВЕТ БУДУ ПРОБОВАТЬ!!!
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
аналогичная проблема, после бесчисленных попыток давно пришел в выводу, что конструкция замка изначально дебильная, надо менять на принципиально другой, при этом дырка под ключ, естественно, не подойдет, дыру придется закрыть заглушкой и сделать электропривод с кнопкой
Barmaley2005
Авто: ВАЗ-21093 карб
менял уплотнитель, выкручивал резиновые фишки по всякому, замок прокладывал уплотнителями - как гремела так и гремит!
VITOS
короче наш автопром полное гавно!!!! нужно пересаживаться на иномарку.
kvasily
Авто: теперь Калинка
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Все хают наш АВТОпром а всё рано покупают ...
и ездят
САМ ли замок гремит то ? А зачем и КАК (самое главное )тогда зашумливал Заднии СИДУХИ? конструкция кажется замка с хэчэм разная но должен быть один принцип то , смотри замок движ. части. что где прокладывай шайбочки и подтягивай крепёж, регулируй замок. А может сама дверь багажника гуляет тут регулировать еже крепление двери.
Да и первый раз слышу чтобы замок ГРЕМЕЛ .
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
мдааа. осталось найти штук 15 зелени и перестанит всё гриметь. :cool:
VITOS
СИДЕНИЯ ПРОКЛЕИВАЛ Т.К. СНАЧАЛА ДУМАЛ , ЧТО ОНИ ПОСТУКИВАЮТ ОБ ЗАДНЮЮ ПОЛКУ , 100 ПУДОВО ГРЕМИТ БАГАЖНИК , 99% - ЗАМОК!!!
