Nikki
Авто: 21114, 1.6 16V ГУР, КВАРЦ, 2007г
Вчера ехал домой... на спуске с горы шёл накатом при включенной 4 передаче, где-то в районе 60 км/ч. Горка порядка 4 км. Подъежая к перекрёстку выжал сцепу... во чудо... машина заглохла. Завелась. Проехав ещё метров 600 до следующего перекрёстка, снова сцепа и снова нет ХХ. На стоянке попробывал, ХХ есть. Сегодня решил не рисковать, поехал маршруткой на работу. Чего-то сломалось? Или просто мозги так настроены? А как у Вас в подобных случаях? Пробег машины 1900 км. Заранее пасибо
Glan
Chip 'n Dale типо)))
промыть иглу РХХ и его седло. 8-)
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Glan писал(а):промыть иглу РХХ и его седло. 8-)
А лучше новый купить РХХ. А седло норм должно быть, пробег всего 1,9к.
jers21103
Правильно говорят -РХХ. Промывка поможет 50/50. Но он недорого стОит.
Ездить можно, просто при отжиме сцепы надо галовать немножно. Или тросик подтянуть, чтобы заслонка всегда чуть открыта была.
Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
Покупка нового ДМРВ спасет отца русской демократии.
Только обязательно Бош, все остальное прослужит 1-2 месяца.
mr1
Машинка то совсем новая. Не от грязи же такие глюки ? Может датчики какие то глючат ?
Хренобляк
Авто: Kuga
Не надо было покупать вазик если из-за такого пешком пришлось идти
. Это нормальное, практически, его состояние
. На вазе это неисправностью не считается. Причин много, и искать можно долго и муторно. Все может быть что выше написали.
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Да, про маршрутку улыбнуло...
Если бы так мыслил, то я все время на маршшрутке катался - а вдруг е..нет че-нить?
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Когда едешь накатом на передаче, форсунки молчат и не подают бензин в цилиндры. При выжиме сцепы твой контроллер не успевает дать команду форсункам на впрыск - двигатель глохнет, ибо бенза в нем нет и его никто не крутит колесами.
merlock
Alexsa91 писал(а):Когда едешь накатом на передаче, форсунки молчат и не подают бензин в цилиндры.
Гон какой-то, еси сцепу отпустить на ходу у якобы заглохшего двигла он по всякому неуспеет завестись. Может я накатом на передаче еду и у меня всего 1,5к оборотов, я сцепу выжму и хрена с два он успеет схватить еси форсунки молчать будут. 8-)
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
merlock писал(а):Гон какой-то, еси сцепу отпустить на ходу у якобы заглохшего двигла он по всякому неуспеет завестись. Может я накатом на передаче еду и у меня всего 1,5к оборотов, я сцепу выжму и хрена с два он успеет схватить еси форсунки молчать будут.
ага, один уже съел шляпу на этом, была темка...
SDRIVER
Авто: К-701
Nikki писал(а):Вчера ехал домой... на спуске с горы шёл накатом при включенной 4 передаче, где-то в районе 60 км/ч. Горка порядка 4 км. Подъежая к перекрёстку выжал сцепу... во чудо... машина заглохла. Завелась. Проехав ещё метров 600 до следующего перекрёстка, снова сцепа и снова нет ХХ. На стоянке попробывал, ХХ есть. Сегодня решил не рисковать, поехал маршруткой на работу. Чего-то сломалось? Или просто мозги так настроены? А как у Вас в подобных случаях? Пробег машины 1900 км. Заранее пасибо
ЭБУ Январь 7.2 стоит??? Это глюк прошивки DO54. У нее есть некоторые траблы с ХХ которые иногда вылазят наружу. Промывка, замена РХХ ни к чему не приведет периодически все равно будешь наблюдать такое явление.
SDRIVER
Авто: К-701
Alexsa91 писал(а):Когда едешь накатом на передаче, форсунки молчат и не подают бензин в цилиндры. При выжиме сцепы твой контроллер не успевает дать команду форсункам на впрыск - двигатель глохнет, ибо бенза в нем нет и его никто не крутит колесами.
Как это контроллер может не успевать дать команду??
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
SDRIVER писал(а):Как это контроллер может не успевать дать команду??
он ( контроллер конечно) плохо учился в школе..и не знает, с какой скоростью ток течет по проводам.
merlock
SDRIVER писал(а):ЭБУ Январь 7.2 стоит??? Это глюк прошивки DO54.
Интересная прошивка. Первый раз про такой глюк слышу.
SDRIVER
Авто: К-701
merlock писал(а):SDRIVER писал(а):ЭБУ Январь 7.2 стоит??? Это глюк прошивки DO54.
ДА это серийная прошивка, переработанная DM53 у которой были проблемы с зависанием оборотов при сбросе и трогании при включеном вентиляторе. Эти проблему устранили теперь проблемы с ХХ гуляют туда сюда иногда.
crystal_2112
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16V
Улыбнул!!!
а как же тогда двигатель работает, если бензин из форсунок не льется?
kulden
Авто: ВАЗ 21124 16v май2006=> Priora 21713-03-043 июль 2012
SDRIVER
Авто: К-701
crystal_2112 писал(а):Alexsa91 писал(а):Когда едешь накатом на передаче, форсунки молчат и не подают бензин в цилиндры.
Улыбнул!!!
Учите матчасть 8-)
crystal_2112
Блин точно. Извиняюсь. Почитал поучил. Впредь не буду таким глупым.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
самый простой способ не глохнуть после наката, чуть нажать на газ, а затем включить нейтралку.
SDRIVER
Авто: К-701
Oleg_e писал(а):Nikki писал(а):Вчера ехал домой... на спуске с горы шёл накатом при включенной 4 передаче, где-то в районе 60 км/ч. Горка порядка 4 км. Подъежая к перекрёстку выжал сцепу... во чудо... машина заглохла. Завелась. Проехав ещё метров 600 до следующего перекрёстка, снова сцепа и снова нет ХХ. На стоянке попробывал, ХХ есть. Сегодня решил не рисковать, поехал маршруткой на работу. Чего-то сломалось? Или просто мозги так настроены? А как у Вас в подобных случаях? Пробег машины 1900 км. Заранее пасибо
Лучше всетаки устранить причину чем заниматься шаманством с педалью газа
Nikki
Спасибо огромное всем!!! За отклики. Вчера промотался весь день, первый раз выежал на природу своим сарайчиком. Сегодня на работу... Пока ХХ в норме... Спасибо ещё раз за ссылки, прочитал всё. Буду надеяться что это глюк с "МОЗГАМИ". Если можно, то ещё вопросик. Я пытался смотреть какой контроллер у меня стоит, то не смог разглядеть. БК Гамма 312 Т выдаёт Январь 7?!? Можно верить БК?
eduard
Авто: 2111 2006г.в. 1,6 8кл. ГУР
[quote="SDRIVER"][quote="Oleg_e"]
Nikki писал(а):Вчера ехал домой... на спуске с горы шёл накатом при включенной 4 передаче, где-то в районе 60 км/ч. Горка порядка 4 км. Подъежая к перекрёстку выжал сцепу... во чудо... машина заглохла. Завелась. Проехав ещё метров 600 до следующего перекрёстка, снова сцепа и снова нет ХХ. На стоянке попробывал, ХХ есть. Сегодня решил не рисковать, поехал маршруткой на работу. Чего-то сломалось? Или просто мозги так настроены? А как у Вас в подобных случаях? Пробег машины 1900 км. Заранее пасибо :D
Скорей всего совпадение еще полгода проездиш пока такое сможет повториться, из практики такое бывает очень редко на разных моделях и 1,5 и 1,6, поездий думаю врядли повторится.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
SDRIVER писал(а):Лучше всетаки устранить причину чем заниматься шаманством с педалью газа
Эту причину надо еще найти, т.к. отказ плавающий. Может быть, а может не быть. Может механика, может электрика, может прошивка. Как в сервисах "лечат" такие отказы все знают. Поэтому автор сам разберется, что лучше, шаманить с педалью или в сервисе с прошивками и железом. Думаю, что с педалью выйдет дешевле и надежнее.
