Гаврилыч
На работе купили новый кампутер и вход в Винду запаролили и
меня туда не пускают. Very Happy
Как сломать имеющийся и воткнуть свой не зная того пароля который
сейчас стоит?
Read
Crol
если не ошибаюсь, то никак. Намного проще переустановить винду
Toshka
да ладно никак... читай на спец форумах - там все просто должно быть
VLit
1. Можно сбросить пароль загрузкой со специального диска.
2. Можно, опять же, с диска, загрузив свою винду в память, залезть в системные файлы, и попытаться расшифровать пароль.
S597SMRUS
Если окошки ХР(про работоспособность в других окнах-не знаю, в ХР-ше работает точняк), то есть прога SamInside подбирает пароли на УРА.
Сам как то подобрал пароль к 1-му аккаунту, ну ооочень нужно было Smile
правда придется подождать (если пароль хитрый и длинный , а комп слабенький-то оооочень долго, но подберет)
Crol
значит все-таки ошибаюсь)))
ZaSKaR
Как вариант поставить ещё одну Винду,потом если общий доступ к папкам разрешён,то все необходимые данные забэкапить,и удалить одну из Винд,либо форматнуть винч!?
Rivet
Гы... у меня пароли не менее 10 знакоффф....
буквацыфры
Dron_spb
Аааа толстый, чтобы унести с работы компуктер тебе не нужно знать его пароль Smile
Гаврилыч
Хуясе, Shocked я думал что это просто, но я не знаю как, а оказываеццо.....
ВовчиК_21063
есть еще один вариант, если тот человек который ставил винду и пороли не очень в етом смыслит, то перезапуси винду в безапасном режиме, и по мимо учетных записей откроется учетка "Администратор". возможно она без пороля. ну а дальше что захочешь.
RAWA
Загружаешь комп с диска Live CD , скачиваешь из папки system32 файлы
sam и system ( потому что винда блокует доступ к этим файлам) , можно снять винт и на другом компе содрать эти файлы, затем программкой под названием LCP5 вскрываются локальные пароли (придется подождать несколько часов пока будет производится атака)
Гаврилыч
Гимор большой.
Проще узнать пароль у того кто его знает, пусть даже и путем пыток.
FilmFilmFilm
парни ну вы блин даётеSmile
скачиваешь диск любой либо
WinXPE, либо Infra CD PE(например можно этот скачать http://www.nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=7322). это загрузочный диск
винда грузится с компашки.
она же просто подхватывает всех пользователей что в винде. после в меню пуск есть нечно сменить паоль у локальных пользователей. выбираешь пользователя, и ставишь ему новый пароль. и всёSmile ДЕЛОВ.
Я ЭТО проделывал кучу раз.
Единственно что ты не сможешь узнать старый пароль, ты его сможешь только заменить на свой.
S597SMRUS
А как же секретность?Ведь почикают его Smile Или это не смертельно? Smile Smile
halt
ERD Commander тебе поможет
A!exey
А для начала при выборе пользователя нажимаем CTRL+ALT+Del и имя пользователя пишем Администратор. в 70 % случаев пароль пустой.
VY
Balu-21093
сейчас стоит?
Интернет обрубули что ли? Самый верный способ - проставить пивка админу и пароль у вас в руках, есть конечно и диски загрузочные типа ИНФРЫ, но вот беда, XP они не ломают Sad а всякие программки типа SamInside или предложения загрузиться в безопасном режиме могут конечно помочь, но это при условии что пароди там вида qwerty Smile ИМХО конечно, но задушевный разговор с админом под пиво решает большинство проблем Smile
Аццкей Ездун
Все что тут написано про загрузку с СD, подбор пароля (возможно, если пароль короткий... если больше 10 символов можешь про это забыть), пустой пароль администратора и пр... возможно только в одном случае - админ лох... Smile
Если он не лох, то ничего ты с компом не сделаешь, а если все-таки звезды сойдутся так, что сделаешь, то это мгновенно будет выявлено средствами аудита системы...
Демон123
Аццкей Ездун
Еще раз поясню про программы для подбора пароля... если диски не шифровались(!!!), то у тебя будет доступ к файлам где содержатся пароли в зашифрованном виде, это файло можно скормить этим прогам для подбора по словарю или тотальным перебором вариантов... Единственное НО... эти вещи применимы лишь для паролей типа, "123", "Вася", "Админ" и пр... это будет взломано почти мгновенно... Для взлома пароля типа "Цветочег!4", тебе потребуется топовая по производительности вычислительная система и месяц времени (а пароли могут еще и менятся через определенный промежуток времени или число использований при нормальной политике безопасности)! А про взлом паролей из 15-20 символов ты можешь забыть, быстрее Солнце погаснет... а если пароль короткий и есть доступ к файлу с паролями на винте, то может получиться... (все что тут написано имеет отношение только к подбору паролей к Win2000 - XP, относительно других зашифрованных вещей, время перебора может существенно менятся как в одну так и в другую сторону, в зависимости от методов шифрования, например в последних версиях WINRAR применяются такие алгоритмы шифрования, что в секунду будет проверятся не более 50-100 вариантов на самой мощной тачке... теперь посчитай количество возможных комбинаций символов хотя бы в пятисимвольном пароле и оцени среднее время требуемое для его подбора... Smile )
Balu-21093
Аццкей Ездун писал(а):
Еще раз поясню про программы для подбора пароля... если диски не шифровались(!!!), то у тебя будет доступ к файлам где содержатся пароли в зашифрованном виде, это файло можно скормить этим прогам для подбора по словарю или тотальным перебором вариантов... Единственное НО... эти вещи применимы лишь для паролей типа, "123", "Вася", "Админ" и пр... это будет взломано почти мгновенно... Для взлома пароля типа "Цветочег!4", тебе потребуется топовая по производительности вычислительная система и месяц времени (а пароли могут еще и менятся через определенный промежуток времени или число использований при нормальной политике безопасности)! А про взлом паролей из 15-20 символов ты можешь забыть, быстрее Солнце погаснет... а если пароль короткий и есть доступ к файлу с паролями на винте, то может получиться... (все что тут написано имеет отношение только к подбору паролей к Win2000 - XP, относительно других зашифрованных вещей, время перебора может существенно менятся как в одну так и в другую сторону, в зависимости от методов шифрования, например в последних версиях WINRAR применяются такие алгоритмы шифрования, что в секунду будет проверятся не более 50-100 вариантов на самой мощной тачке... теперь посчитай количество возможных комбинаций символов хотя бы в пятисимвольном пароле и оцени среднее время требуемое для его подбора... )
Я же предлагал самый действенный способ, пивко с рыбкой и все пучком Smile
Аццкей Ездун
Советую прислушаться... Smile Smile Smile
Balu-21093
что то мне подсказывает что мы коллеги Smile))
