Дип
Обнаружил, что после того, как заглушишь машину тосол из верхнего тоненького шланга расширительного бачка ОЖ (тот, который уходит в шумку) продолжает поступать в бачёк ! Shocked Всё это происходит если глушишь мотор при тем больше 100 гр ! В течении 5 минут уровень жидкости колеблеться с амплитудой в 1.5- 2 см ! При этом раздаётся шипяший звук.
Недавно меняли антифриз+ чистка системы.
Что это ?
GVG
Что это ?
IMHO да.
Т.к. тосол близок к температуре кипения, а двигатель очень горячий и при выключении двигателя циркуляция тосола прекращается, происходит локальное закипание тосола возле цилиндров, появляется пар который выдавливает тосол в бачек, а после повышения давления пробка его сбрасывает. По этому очень не рекомендуется выключать мотор если работает вентилятор, можно перегреть мотор.
Илья В.
Это нормально!! ИМХО!
Дип
GVG
Илья В.
Спасибо !!! Немного успокоили...... А то я уже помпу хотел менять !!!!!! Думал, что её может провернуло......
