Capone
Авто: LADA 2108, FORD FOCUS 2
Вот горит и иногда моргает лампа зарядки аккумулятора, хотя вольтметр показывает зарядку хорошую (НП) и сам аккумулятор хорошо заряжается. Вопрос: в чем может быть дело и какова цепьвключения этой лампочки? (может где плохо контачит?)
u313
Моргает равномерно? А то тут один товарищ задавал такой вопрос, а потом полез в приборку, а там вокруг этой лампочки целая схема стоит. Приборка оказалась то-ли венгерская, то ли еще что-то в этом роде и морганиями лампа сигнализировала о тех или иных неисправностях. Но главное ес-но - это напряжение на АКБ. Если оно все время в норме, то и х... с ней, с этой лампочкой. Хотя понятно, не удобно и не очень приятно.
ronin00
Проверь обязательно генератор. А то подведет в самый неподходящий момент. У меня как то сдох в другом городе на ночь глядя
Capone
ronin00 писал(а):Проверь обязательно генератор. А то подведет в самый неподходящий момент. У меня как то сдох в другом городе на ночь глядя
А причем здесь гена? она же зарядку дает такую же хорошую. Или этот провод на лампочку идет от гены??
u313
Capone писал(а):ronin00 писал(а):Проверь обязательно генератор. А то подведет в самый неподходящий момент. У меня как то сдох в другом городе на ночь глядя
Да, провод через лампочку и на гену, на обмотку возбуждения.
al_nikolaev
Capone писал(а):Вот горит и иногда моргает лампа зарядки аккумулятора, хотя вольтметр показывает зарядку хорошую (НП) и сам аккумулятор хорошо заряжается. Вопрос: в чем может быть дело и какова цепьвключения этой лампочки? (может где плохо контачит?)
Как вариант неисправен диод (один из трех, Д-226) обмотки возбуждения генератора (на "подкове" самые маленькие".
Обычно лампа тускло горит или моргает на оборотах до 2000 тыс., потом тухнит.
