Klod
Мужики реально или нет поставить 14 диски на передок 2109 или они будут задевать.
Motistuta
ты про какие диски то гриш?
хатя пофиг, любые встанут без проблем
Klod
Мужики я серьёзна ,диски калёсные.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Реально, у меня стоят. диски 6х14" ЕТ38, резина 185/60. Левое колесо при полно повороте на лево трет за лонжерон. Справо все нормально.
Думаю надо было диски брать с вылетом 35.
zlexx
Авто: Diesel AWD
yurec писал(а):Левое колесо при полно повороте на лево трет за лонжерон. Справо все нормально.
Нуна рейку поправить, т.е. длинну тяг отрегулировать.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
zlexx писал(а):Нуна рейку поправить, т.е. длинну тяг отрегулировать.
Зачем и как это связано?
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
А что дает замена 13 на 14?
Motistuta
vnv
думаю в спец ветке больше инфы нароеш))
фигасе вариант)))))))
Klod писал(а):Мужики я серьёзна ,диски калёсные.
у меня чуть цепляет при полном выкручивании вправо.
185/60/14
yurec
vnv писал(а):А что дает замена 13 на 14?
1. Лучше управляемость, устойчивость на дороге и торможение.
2. Возможность поставить тормозной диск бльшего размера(2112)
3. Лучше внешний вид машины.
Motistuta
yurec
1 пункт спорный, в остально согласен))
yurec
Motistuta
Ну может может быть, от самой резины тоже много зависит.
vnv
И чо получается если тормоза не менять, остаются одни понты?
Boriskin
Авто: Лексус
Motistuta писал(а):yurec
хрена се, спорный....
но йа конешно на 14 не ездил, незнаю)
Boriskin
Авто: Лексус
vnv писал(а):И чо получается если тормоза не менять, остаются одни понты?
даже не меняя тормоза, тормозить она будет лучше....пятно контакта больше...да и щас кама наверное стоит :grin:
vnv
Boriskin
А как на грязепроходимость влияет?
Пробовал разную резину остановился на tunga.
Tank
Не, если менять то только с тормозами, иначе понты. Сколько раз не тормозил экстренно, ниразу колеса не срывал в юз, но тормоза при перегреве заметно что теряются. Я ногой не хуже ABS стучу в педаль.
Boriskin
Авто: Лексус
vnv писал(а):Boriskin
плохо, для грязи нужно уже резину
Motistuta
Boriskin писал(а):Motistuta писал(а):
yurec
оочень спорный, стояли 185/65/13 Бриджи, так блин на них тормазила лучше машина чем щас на 185/60/14 с Тойо.
Boriskin писал(а):даже не меняя тормоза, тормозить она будет лучше....пятно контакта больше.
с какова перепуга то пятно увеличицо?
Boriskin
Авто: Лексус
185 шире 175 при адинаковом давлении
Nodvel
Авто: ФФ3 вагон
зимой шиповка 175/70 R13 на штамповке задевала в крайних положениях, ща 185/60 R литье ЕТ-38 не задевает хотя ХЗ я один подкрылок переставлял, может старый криво стоял
Motistuta
Boriskin
ну ето еси резину менять то ясно дело.
Я при сваей замене понял токка что бриджи лучше тойо
Boriskin
Авто: Лексус
Motistuta
Boriskin
деньгаф не хватало)))
Motistuta
Boriskin
Boriskin
Авто: Лексус
гы, тогда какие предъявы?
