Hi-Tech
Решили мы на майские праздники отдохнуть с друзьями на рыбалке. Прыгнули в две пятнашки и погнали. Ну и как обычно, на подъезде к водоему, кореш мой сел по самое пузо. Я не раздумывая достал трос и подогнал свою машину. Вытягивание на первой передаче привело к тому, что я сам начал зарываться. Решили попробовать задом. Я развернул машину, цепляю трос, включаю заднюю... Тяну.... в раскачку.... Результата никакого. Не снимая с передачи заглушил. Перекурили, решили действовать подругому. И когда я снова сел в машину - ахтунг! не смог выключить заднюю передачу!!! И что самое удивительное, начинаешь заводить при выжатом сцеплении - она пытается ехать назад и глохнет (не дает трос + я сам уже начал застревать). После 15-минутного перекура и оху...ания над ситуацией (туда даже эвакуатор наверна не проедет!), в отчаянии начал дергать изо всех сил за рычаг, и, о чудо - выдернулся! Акуратно повтыкал передачи - все ок. Проехал с тех пор верст 250 - все нормально.
Может у кого было такое? Что это может быть и на сколько серьезно? Надо ехать в деревню, а это 1000 км. Стоит ли ехать без наведывания в сервис?
ЗЫ: Машина новая (2500 км.). И с новья какой то хруст в коробке при любом движении рычага КПП (кстати, если кто подскажет что это и как делать - отдельное спасибо). И еще, после этого случая сцепление по другому стало схватывать, более мягко что-ли и повыше, а может это и показалось мне...
Рена
При любом движении или при вкл. любой передачи?
Если при вкл. то сцепу регулировать, не до конца выжимается.
Что касается застреваний, то прошлая зима меня научила выезжать без всяких вытягиваний с помощью наломанных веток и т.п., самое главное не рыть дальше, а то и это уже не всегда помогает, потратишь 10 минут, а при буксовании насиловать коробку и движок, жечь сцепу...
Олегыч
У меня хрустит только задняя, остальные входят мягко, без посторонних звуков.
А вот когда заднюю ставишь иногда так хрустнет, что аж подпрыгиваешь. Что это?
Причем последние 3 дня так, раньше все хорошо было.
Может масла подзалить?
Рена
ОлегМ
Не должно хрустеть, ведь ты выжал сцепу и вкл. заднюю только при полной остановке.
У тебя 100% сцепа, т.к. синхронизатора на заднюю нет.
BillyTheKidd
Рена писал(а):
ОлегМ
По книжечке "через 3 секунды после полной остановки".
Перед тем, как подтыкать заднюю, естественно, надо не ехать вперед, и сначала воткнуть первую, а уж потом заднюю. Хрустеть не будет 100%.
Hi-Tech
ОлегМ
Не громкий металлический как бы скрип но и не скрип постоянно. При любых движениях рычага, как в движении так и нет. Даже если не втыкать передачи, а просто на нейтралке пошевелить (иногда от вибрации поскрипывает). Такое впечатление, что разболталось какое-то крепление и где-то просто подкрутить надо. А вот хде???
Так а про заклинившую передачу может кто-нить что-нить сказать?
@lllig@tor
Было такое,правда со снежком,когда сел в колею от трактора.Мало того что полный моторный отсек снега нагреб,так и передачи включаться перестали,думаю причина в попавшем под кулису снеге (в твоем случае грязи)
Олегыч
Про первую, затем заднюю не знал, спасибо. Поеду с работы попробую.
Jam
Hi-Tech писал(а):
[...skipped...] Может у кого было такое? Что это может быть и на сколько серьезно? Надо ехать в деревню, а это 1000 км. Стоит ли ехать без наведывания в сервис?
есть такой эффект залипания сцепы. ты её разогрел, когда вытащить товарища пытался и оставил включеной, вот диск к маховику и прилип. короче это не страшно...
вообще зря ты с таким пробегом (ещё и скорее всего на обкаточном масле) таких пиндосов двиглу и коробке давал...
а схватывать стало подругому потому, что сцепу ты припалил, вот педалька и поднялась. учитывая качество стоковой сцепы, ещё разок другой так нагрузишь её и готовся к замене.
bb Jam
Kirill111
Сцепу закусило, фигня случается 8-)
Budy
мне кажется у тебя демпферные пружины в диске болтаются и цепляют за болты маховика.... лечиться сменой диска...но не страшно, можно ездить, единственный недостаток что еще можно продолжать разгон после выжимания сцепления.... Very Happy пока диск от маховика не отойдет... так что катайся пока не достает... 8-)
sid21093
если у вас хрустит задняя попробуйте подтянуть трос сцепы. Проблема должна исчезнуть.
HICOM
точно такаяже байда у друга на девятке была, но у него задняя так и не вернулась, ехал 10 км заднем ходом, коробку вскрыли и увидели умерший игольчатый подшипник не помню уже на какой оси.... Эту самую ось перекасаёбило и передача не выключалась.
мой совет валить на гарантийку, т.к. потом подколит также в самый не подходящий случай.
HICOM
когда закусывает она не выжимается вроде , или как ?
Dima red
2500 км! Использовать 2115 как трактор-тягач! Мощная обкатка Smile!
Hi-Tech
Budy писал(а):
... единственный недостаток что еще можно продолжать разгон после выжимания сцепления.... Very Happy пока диск от маховика не отойдет...
нет у меня такого...
HICOM писал(а):
когда закусывает она не выжимается вроде , или как ?....
Вот именно, сцепа то у меня и не выжималась! Нажимаю на педаль сцепления, начинаю заводить - машина трогается, пытается ехать!
HICOM
ну тогда и страшного нет ни чего, прикепело немного, бывает при больших нагрузках, я ты зря тягаеш на тросу в периуд обкатки, не желательно делать этого, я когда обкатывался, комне даже и не обращялись с такими просьбами други мои, а кто и просил то извеняйте, обкатываюсь.....
Hi-Tech
Господа, и скока по вашему ее обкатывать то нада? Двух тыщ не уж то не достаточно?
HICOM
по паспорту 5000 тк, а по уму полную нагрузку давать после 10, именно на этой цифре образуется полное зеркало, машина сама скажет когда обкаталась, прыти прибавится, причём резко.
Hi-Tech
у меня в паспорте 1000 км. написано...
Сергей 22
Сцепу подпалил
shubin81
сегодня видел как гольф4 газель тащит, прикольно. на рыбалке свою пятнашку тоже пару недель назад засадил, причем по глупому, проехать реально с разгончику было, но сидим однако. резина шоссейная бридж (единственный ее недостаток перед росавой - это поведение в грязи никакое). повезло что навстречу газель ехала, три таджика меня вытолкнули, за что я им сотку на пиво дал. и вчера чуть не засадил. сейчас в багажнике возу несколько досок и лопатку саперную прикупил. если что, то только откапывать и подкладывать доски/ветки/другой подручный материал.
sxc
а может тебе это.. ниву купить? Very Happy
shubin81
да геморно. для "светских" выездов в городе пятнашка, на рыбалку Нива. все заботы о машине в двойном размере.
