Olegggg
Авто: ваз 2112
Двенашка заводится шорошо, холост. обороты держит ровно, а как прогревается за 90 начинает тупить и дергаться, ушел со смены, терплю убытки, выручите советом PLIZZZZZZ
Artecom
Авто: временно, пешеход
Жуть как подробно!
Хотьбы двигатель каккой написал, пробег... итд
Olegggg
Авто: ваз 2112
2001 16v пробег 140000
может воздух подсасывает, и ещё борт комп выдаёт ошибку 0171
фильтры все свежие, бензин 95 качест-й,
На первой скорости не тянет, на II сначала тупит, затем на больших подхватывает, на III дергается, общее впечатление-как ватная
модуть заж рабочий
wowazol
Авто: белая турочка
Tom669
Проверь давление топлива, может сеточка забита, МЗ, подсос воздуха, ДМРВ.
wowazol
Авто: белая турочка
скорее всего ДТОЖ, и смотри гофру
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
0171 Смесь слишком бедная
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
Подскажите и мне в догонку..
не тупит , но дергается на малых передачах (1-ая ну и вторая редко) когда надо ехать медленно .. Приходится поднимать обороты и ездить на "невыжатом" сцеплении..
ДМРВ родной
фильтры (сетка) новые , провода новые МЗ родной, БН - родной..
Бывает что заводится и глохнет.. или заводится и обороты падают до 400 через несолько сек ХХ восстанавливается..
Ошибок нет..
Повторяю, что проблема только на малой скорости...
И еще у меня БН - внизу только сетка.. (в магазине видел БН в сборе он еще и с чашкой).. - эта.. нормальтно так?
ThomasMoose
Авто: MPS, Merida Matts 50-D
lab про чашку мне нечего сказать. про глоханье - исправил прошивкой Паулюса.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Olegggg писал(а):На первой скорости не тянет, на II сначала тупит, затем на больших подхватывает, на III дергается, общее впечатление-как ватная
модуть заж рабочий
Если подсос воздуха есть то он есть все время а не после прогрева, т.е. его нет, дальше смотри что еще может влиять на смесеобразование: БН, регулятор ДТ, ДМРВ.
Но скорее всего это ДМРВ, при твоем пробеге уже давно должен был быть заменен. Проверь на нем напругу, должна быть примерно 0.997V, далее если у тебя БК есть, посмотри показания ДМРВ на ХХ должны быть 7-10кг, на 3000т. оборотов - порядка 30кг.
ГМП
На форуме 24 лет
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Да, 140 тык для ДМРВ уже много. А что у знакомых не можешь взять
на 5 минут.
Метод тыка, способ подстановки - это основополагающие принципы
ремонта ВАЗ.
Akir1
Авто: Сначала ВАЗ 21101, теперь Ford Focus 2L +фарш
lab писал(а):Подскажите и мне в догонку..
Та же хрень, машине 1 год, на диагностике по гарантии не отказали и проехали со мной, ответ диагноста - наши двигателя, тем более 8V 1.6 на оборотах около 1500 работают не стабильно, все у тебя хорошо.
езда становится невозможной, особенно по неровностям, все собираюсь залить прошивку от паулюса
Tom669
ДМРВ родной
Ошибок нет..
По симптомам ДМРВ умер.
wowazol
Авто: белая турочка
у меня тоже похожее. На малых (1 передача) скоростях, а именно на постоянной скорости дергается. Грубо говоря еду по двору 2000 рпм на первой и она дергается, чуть поддал газу - она ускоряется, чуть отпусти - клюет. Свечи родные.
Olegggg
Авто: ваз 2112
Поменял ДМРВ - машина поехала, ещё заменю БН, он тоже уже старенький.
wowazol
Авто: белая турочка
Olegggg писал(а):заменю БН, он тоже уже старенький.
сколько ему?
S.H.A.R
Авто: ВАЗ 21102
Olegggg писал(а):2001 16v пробег 140000
модуть заж рабочий
вот только что писал , правда в теме "покупка не новой деятки" позавчера столкунлся с тем же самым. на одном баке бензина причем.
Еду ... еду и вдруг как на ручник поставили. на холостом, как прогреется- дергается на второй до 3-х не тянет потом подхватавает, ну и все короче стрессс"!!!!!!!!. поехал к парням проверили.... модуль накрылся (на 102 он один, у 16- х как я знаю 4, так поменяли (встрял на два куска - вкстати провода тоже поменял, от них такая фигня тоже может быть (по словам сервис менов) фин вал у меня стояли). после это все стало на место.
они диагности ку делают модуля и ты все на компе видишь как диаграа скачет, а на новых идет ровно- ровно. так что может причиной быть и модуль или провода. Больше сказать не могу, так как не сталкивался с этой проблемой больше.
P/S правда, когда компрессия в третьем упала, так же было
Olegggg
Авто: ваз 2112
wowazol писал(а):сколько ему?
150000
