Botsman
Просьба сразу не забрасывать бедного автора гнилыми помидорами и грязными тапочками! Very Happy Пытался найти ответ на свой вопрос с помощью поиска, не получилось Sad
ВАЗ-21113
Собственно сам вопрос. Сейчас уже стало жарко и вот что я заметил, при включение печки (температура на мин.) из воздуховодов идёт тёплый воздух, но не всегда. Сначала идёт прохладный, но стоит машине постоять (минут 30), как начинает идти горячий. Можно ли это как-нибудь исправить? Краем уха слышал про врезку в магистраль кранчика, но какого и куда не знаю. Посоветуйте, если кто что знает или киньте ссылочку. Советы типа: "Поставь кондей" не приветствуются. Заранее всем спасибо.
Вадя™
Ой щаз буду ругаться..сколько же можно, а?
Только вчера было
http://zufa66.narod.ru/photoalbum11.html
Botsman
Вадя
Ты не ругайся, я же написал:
Лучше поиск настройте Sad
Вопрос по ссылке. А антифриз обязательно сливать или можно обойтись малой "кровью"? Просто я только его поменял.
Последний раз редактировалось: Botsman (17 Май 2007 23:39), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
Он уже давно толком не работает! Используйте расширенный поиск интернет поисковиков! Кпримеру Яндекс!
ГМП
Да он никогда толком и не работал. Так, баловство.
arcadi
По поиску - полный отстой, с этим поиском можно всю жизнь искать и ничего не найти.
По теме.
Аналогичная ситуация. Пришел к выводу, что виновата заслонка печки. Скорее всего ее начинает вести и появляется щель, через которую и поступает теплый воздух. Но очень туда лезть не хочется.
Botsman
Мне тоже, это пол морды нужно разобрать Sad
Это точно, пытался. Нашёл всё что угодно, только не то что нужно.
Oleg_e
Не трогай ничего. Если жарко на улице, то как может из печки идти воздух холоднее наружного?
Вот если бы сразу после прогрева шел горячий, то тогда бы и лез. А так, проверь датчик на потолке, моторчик заслонки и саму заслонку печки. И не надо кранчиков. Слей просто тосол из бачка, чтоб было ниже уровня печки.
Botsman
Так заслонка должна же по идее перекрывать?
Как?
Проверял, работает.
Нет, после прогрева идёт холодный, поездил энцать км, заглушил, через ~20-30 минут сел в машину, завёл, включил, идёт горячий.
Почему не надо?
А воздушная пробка не образуется?
ГМП
[quote]Слей просто тосол из бачка, чтоб было ниже уровня печки. /quote]
Без коментариев Smile Smile Smile
ZaSKaR
Нет! Когда то всё прекрасно работало! Sad
!Lnur
Восьмёрочный кранчик? Гм, зная его надёжность и долговечность...
Есть отзывы от тех кто так сделал год, два или три года назад?
Я больше склоняюсь к шаровому крану.
Насчёт уровня тосола и работоспособности печки полностью согласен: если недолить тосол до метки (ремня) печка летом не будет греть так-же как и зимой она не греет! Если кто-то боится что это приведёт к перегреву движка, пусть и дальше боится. Smile
От недолитого стакана тосола движку ничего не будет (его уровень гораздо ниже печки), а печка реально затыкается пробкой.
GVG
Вы не правы, печка работать будет. И если помните "зимнии темы" то там печка не работала на ХХ, а при добавлении газа до 2500 об/мин все становилось в норму.
!Lnur
А в тенёк машину не пробовал ставить? Или градусник на панель положить чтобы увидеть что панель офигительно греется на солнце? :-)
Botsman писал(а):
Почему не надо?
Это и требуется! Не боись - пробка не навсегда! Smile Дольёшь осенью тосол выше метки, газанёшь она и выйдет.
!Lnur
Возможно зависит от конструкции печки (сколько-ж их у ВАЗа?!!!), но у меня с весны перестала греть пока тосол полностью не прогреется и уровень его вследствии теплового расширения не достигнет определённого значения. А сейчас вообще трудно заставить печку греть!
За уровнем тосола слежу, но с зимы не доливаю. Зимой держу уровень в бачке под горловину при температуре 97 (ограничена БК).
Последний раз редактировалось: !Lnur (18 Май 2007 14:34), всего редактировалось 1 раз
dvch
во млин.. зимой холодно, летом жарко..
Botsman
??? При чём здесь панель? Я и так знаю, что на солнце греется, а что нет. Вопрос о ДРУГОМ.
Можно поподробнее, плизз.
Botsman
Да, человеку все неугодишь, зимой хочется тепла, летом холода.
Новайс
Только вчера было
За ссылку спасибо.
А ругаться не нужно.
Тема актуальная и нужная, что спорить. У меня та же байда вчера началась, что автор живописал. Один в один.
Интересно, а в Москве есть кулибины, которые готовы поставить сей девайс за 650 руб., как в Екатеринбурге?
А то мне, например, ковыряться лень.
Но, боюсь, придется.
Сергей146
ИМХО как раз от того, что на солнце нагревается и панель и воздухозаборник с фильтром, некоторое время идет теплый воздух. в движении данная проблема пропадает? и вообще, зачем в жару включать печку?
кстати, ночью какой воздух из печки дует? Smile
Новайс
Не смешно.
У меня вчера теплый воздух дул после того, как машина час постояла на подземной стоянке под "Ашаном". А там солнце не жарит.
ТОлько через 15 минут прошло.
Сергей146
Новайс писал(а):
Не смешно.
ну а насколько теплый? разница с забортной температурой какая?
и все же мне не понятно:
Confused
Новайс
Мне с термометром нужно было сидеть?
Раньше у меня такого с мафынкой не случалось, а ей 2,5 года.
Сергей146 писал(а):
и все же мне не понятно:и вообще, зачем в жару включать печку?
Это ты сам с собой разговариваешь?
Я печку не включал, а автор темы,
понятное дело, имел в виду включение вентилятора.
И вообще, к чему твой флуд, ?
Сергей146
нет, вопрос повторяю.
а вот еще один вопрос: если
Новайс писал(а):
Я печку не включал.
, то как тогда произошло это:
? она (печка) сама решает, когда включиться? Smile
Новайс
Сергей,
Вы совсем не понимаете, что включение вентилятора отпителя (или по-простому вентилятора салона) не то же самое, что включение печки?
