андреи
Авто: ваз 21113 16 кл инжектор 1.5 2002год
дергание при спокоинои езде ваз 21113 16 кл енжектор помогите первыи раз пишу чо как не знаю
модуль скорее всего, особенно если в районе 2 тыс оборотов
андреи
блин точно не помню сколько оборотов только седня вечером начелось машина 2002 год нажатие на тормос на нетралке почти глохнет а чаще всего глохнет ну когда снимаешь со скорости. извиняюсь что не так написал машину купил 3месяца назад
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
андреи писал(а):блин точно не помню сколько оборотов только седня вечером начелось машина 2002 год нажатие на тормос на нетралке почти глохнет
вакуумный усилитель тормозов .
андреи
спосибо за ответ.еще хочу добавить что она работает на холостом немного перебоями из трубы а глохнет чаще на трассе когда выключаешь скорость типа пост гаи или поворот а когда погозуешь около 600 700 тыщ и начинает роботать ну около 800 не уверено держит
AMAROCK
Авто: колхозный джип
андреи
Прислушайся....
Когда нажимаешь на тормоз - шипит ?
Сел. Завел. Потихоньку жмем на тормоз. Ловим момент, когда шипит постоянно. Заглохла ? Или просто заколбасило мотор ?
андреи писал(а):работает на холостом немного перебоями
Устрани сначала проблемы с нажатием на тормоз. Если не пропадет - будем дальше копать.
Данные о машине внеси в свой профиль. Лень каждый раз отлистывать в начало темы, чтобы вспомнить, что ремонтируем. Ты-ж не один тут у нас...
sveinung
андреи писал(а): глохнет чаще на трассе когда выключаешь скорость типа пост гаи или поворот а когда погозуешь около 600 700 тыщ и начинает роботать ну около 800 не уверено держит
регулятор холостого хода
AMAROCK
sveinung писал(а):андреи писал(а): глохнет чаще на трассе когда выключаешь скорость типа пост гаи или поворот а когда погозуешь около 600 700 тыщ и начинает роботать ну около 800 не уверено держит
Точно...
Ну и канал Малой Вентиляции картерных газов, находяшийся на Дроссельном Узле, между "рогов" обогрева ДУ, почистить и продуть.
андреи
при нажатии на тормоз обороты подымаются и тут же падают до минимума это пол беды. а вот нащет того, что дерганье началось это плохо а когда газуешь на нетралке работает чисто не может быть свечи спосибо.без машины тяжело. ище имею форд сиерра но тоже не хочет работать стартер
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
подпись ТС улыбнула
андреи
здрасти сегодня была попытка завести ну не как схватки схватки и все сел акум грешу на свечи может быть такое а ище выкрутил свечи 3 мокрые 1 нет.спосибо
alex-7
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
андреи писал(а):здрасти сегодня была попытка завести ну не как схватки схватки и все сел акум грешу на свечи может быть такое а ище выкрутил свечи 3 мокрые 1 нет.спосибо
Значит в одной искра была, а в трех других не было.
андреи
ребят помогите
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
вв почти новые старые лежат в багаже стар хозяин менял а мож правда пробило вв и из зо этого дерганье вчерашнее
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Может просто луна не в той фазе... )))
alex-7
андреи писал(а):вв почти новые
прозвони-узнаешь!
AleckK
Авто: 21124
андреи
была сегодня попытка завести на буксир ноль только когда врубаеш скорость лампочки акума и довления тухнет а вот желтая горит типо не исправность и не заводится что это датчик какоито накрылся спосибо
AndrDvin
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
андреи писал(а):спосибо за ответ.еще хочу добавить что она работает на холостом немного перебоями из трубы а глохнет чаще на трассе когда выключаешь скорость типа пост гаи или поворот а когда погозуешь около 600 700 тыщ и начинает роботать ну около 800 не уверено держит
600-700 тыщь???? у тебя там авиационный двигатель чтоль стоит?
андреи
да нет ошибочка вышла
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
так как нащет ответа нащет датчика просто я щас в деревне тут глухо куда бежать не знаю а машина ноль
alex-7
при включении зажигания должна загарется лампа джеки чана- при прокрутке двига джеки должен гаснуть-если гаснет , то с ДПКВ сигнал идёт мозг
