de-generator
Авто: ТАЗ-21093i
Вибрация при разгоне, в начале передачи. Недавно началась, с ходовой давно были глюки, но в основном гранаты летели Сегодня заезжал - сказали привод короткий кривой. Поменял - лучше не стало, даже скорее наоборот. Если раньше была сильная вибрация в начале 4 передачи до 2500 оборотов, то теперь и в начале третьей, и даже в начале второй.
Машину колбасит только при разгоне, причем если передача на одну ниже - все нормально. Т.е. 60 км/ч на 4 - колбасит, те же 60 на 3 или на нейтралке - все супер. Если ехать на 4 передаче 50 км/ч - все нормально, с 60 до 70-75 вибрация, дальше опять нормально.
Сегодня добавилась еще вибрация на ХХ.
Прогорел глушак и теперь все еще супер дребезжит. Из трубы воняет бензином По диагностике - ошибок нет, ДМРВ - почти в норме.
Собственно вопрос - что это за фигня такая?
ТАЗ 09
Заранее спасибо
иван78
Авто: баЛаЛайка
сцепление пробуксовывает ? 8-)
de-generator
Авто: ТАЗ-21093i
Гм... Вибрация будет и в случае, когда сначала разгонишься, потом притормозишь и начнешь опять разгоняться, не меняя передачи. Разве это может быть сцепой?
Spiritis
Авто: ВАЗ 2115
Такие же симптомы. Но началось так. Поменял резину на зимнюю, все нормально, потом пошел расколбас на пятой. Дальше хуже. Четвертая, третья. Наконец переобулся, думал все пройдет, но стала вибрировать на ХХ. Руль дрожит, после долгой езды руки немеют. Куда смотреть? Помогите.
Serge!
Авто: kia rio
Судя по первому посту вибрации зависят не от скорости, а от оборотов и (возможно) нагрузки. В таком случае привод тут не причем однозначно. Скорее с коробкой чо-то...
de-generator
Авто: ТАЗ-21093i
Serge!
Да, от скорости не зависит, вибрация при включенной передаче начинается на 2000 и заканчивается на 2500 + она есть на ХХ. От нагрузки тоже зависит, но не сильно, пропадает только если совсем ногу с газа убрать.
Serge!
Авто: kia rio
de-generator писал(а):Serge!
А если сцепуху выжать на холостом вибрации пропадают?
Serge!
Авто: kia rio
...смотря что еще понимать под вибрациями. Если еле заметные и при этом явно прослушивается дизельный звук (как на хх, так и при разгоне), то боюсь это стандартная фича самаравских коробок...
А может банально защита задевает? Или опоры протянуть?
de-generator
Авто: ТАЗ-21093i
Вроде нет. Но на ХХ вибрация вообще послабее, самая сильная на 4 передаче
de-generator
Авто: ТАЗ-21093i
Serge!
Нет у меня защиты
Когда ставил - ездить совсем невозможно было, за нее что-то цеплялось и такой скрежет стоял. Снял нафек.
Поясняю предыдущий пост
- при выжатом сцеплении вибрация вроде сохраняется.
А вообще вибрация сильная, и самое главное - раньше-то ее не было
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
скорее всего сцепление неравномерно сносилось
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Походу ты на малых оборотах машинку держишь. Эти движки обороты любят (в разумных пределах). Раскручивай перед переключением до 3-3.5 тыщ. и будет все путем.
Pilonet
Serge!
Авто: kia rio
Не, ну это если трогаться на самых малых оборотах, тогда да. У автора же на 2500 как я понял колбасит. Тут или с двиглом имхо чо-то, или действительно мож спепуха.
Pilonet
Spiritis
Авто: ВАЗ 2115
Немного подтраивает, сначала думал РХХ, но почитав посты, оказалось что не в нем дело. Не пойму куда смотреть. Обороты немного плавают (800-1000) на холостых, и руль трясется.
Spiritis
Авто: ВАЗ 2115
Serge!
Авто: kia rio
Положение РХХ какое? Пропуски зажигания не фиксируются компом (или СЕ)?
Serge!
Авто: kia rio
Spiritis
Авто: ВАЗ 2115
Есть БК, но многого не показывает, ошибок нет. Есть вот ещё что (может так и должно быть): значит сильно шумит ремнь ГРМ. отогнул кожух, ремень тертый. Но троить из-за этого как я понимаю не может. Компрессия может быть причиной? не мерял, но тянет нормально.
Spiritis
Авто: ВАЗ 2115
Кстати, а модуль зажигания не может шалить? Провода новые, свечи тоже. Может его поменять?
Serge!
Авто: kia rio
если проблема с компрессией или клапанами - имхо на ХХ сразу чувствуется, а под нагрузкой тем более. А вот чтоб на определенных оборотах...
Serge!
Авто: kia rio
Spiritis писал(а):Кстати, а модуль зажигания не может шалить? Провода новые, свечи тоже. Может его поменять?
Ну если дело в пропусках зажигания (почему их тогда комп не фиксирует), то можно и махнуть для проверки...
de-generator
Авто: ТАЗ-21093i
Как уже писал раньше:
Цитата:Вибрация будет и в случае, когда сначала разгонишься, потом притормозишь и начнешь опять разгоняться, не меняя передачи. Разве это может быть сцепой?
Так все-таки может?
Про обороты - почему же тогда все нормально, когда обороты меньше? Т.е. на низких оборотах все нормально, увеличиваются до опредленного предела (2000) - появляется вибрация, постепенно растет, максимум (2200-2400), постепенно уменьшается, исчезает полностью (2500).
Недавно свечи менял - одна черная. Может тут проблема? Движок троить начинает и вибрация, а на больших оборотах все прогорает нормально. Или это фантазии?
Spiritis
Авто: ВАЗ 2115
Всем спасибо за ответы!!!! Приятных выходных, а я как раз займусь. Побачу, что и как. В понедельник отпишу. Удачи
