dfix
Авто: ВАЗ-21102, 2000 г.
Привет!
Возможно, уже обсуждалось, но, к сожалению поиск не помог. Сорри, спрошу еще раз.
Ситуация такая. При включенных поворотниках в такт их моргания "моргает" (вернее уменьшается интенсивность) подсветки приборки ну и остальных лампочек, что на ней расположены. Это нормально? Если нет -- где копнуть и что померять?
С уважением.
Nikki
Авто: 21114, 1.6 16V ГУР, КВАРЦ, 2007г
1. Проверь напряжение на АКБ, на заглушенном двигателе и на заведённом.
2. (НАВЕРНОЕ В ЭТОМ ПРИЧИНА) - масса!?! Упс, но где её искать в салоне незнаю пока. Пересмотри все провода которые прикручены к кузову машины.
3. (незнаю как на матрёшках) на 2108 была проблема такая же, решилось всё заменой замка зажигания. Можно конечно повозиться и почистить контакты
, но я не заморачивался с этим.
Больше причин быть не должно. Пробуй и экспериментируй.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
у меня то же самое. по замерам напруги - 13,7 без поворотников, 13,4 с поворотниками. Это на холодном гене. на прогретом 13,4 и 12,8 соответственно.
Менял РН, подкову, гену... один крен...
Mike93
Это нормально.Выкипание электролита и недозаряд батареи - повод для беспокойства.
Angelier®
Mike93
как раз таки недозаряд присутствует, приходится таскать апасной аккум, ибо незнаю, когда не заведусь. Как-то катался весь день, потом 4 дня стояла.... еле сватило напруги чтоб замки открыть...
Mike93
Работа генератора уже столько раз обсуждалась.
Проверьте натяжение ремня, напряжение на АКБ, может быть что угодно.
ortodox
Angelier? писал(а):у меня то же самое. по замерам напруги - 13,7 без поворотников, 13,4 с поворотниками. Это на холодном гене. на прогретом 13,4 и 12,8 соответственно.
12,8 - очень мало :ooo: . Напряжение где мерял и чем?
Angelier®
ortodox
12,8 это на АКБ, мерял проверенным тестером, по компу 12,6.
Менял уже все, осталось поменять машину...
P.S. Земля везде протянута...
Илья В.
Было все тоже самое без нагрузки напряжение 13.7-13.8 под нагрузкой
(все потребители) подало до 12.8.
Поменял все (РН, подкову) эфекта не было!
Вылечилось установкой доп. диода перед регулятором напряжения!
Теперь без нагрузки 14.5-14.6 с нагрузкой 13.6-13.8.
GVG
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Блин, парни вы чего прикалываетесь?Почему никто не спрашивает почему когда фары включаю, напруга падает, когда обогрев заденего стекла, тоже падает..так и тут..это нормально..
просто у тя жигули...и этим все сказано..
