...до датчика включения задней передачи? Нужно хотя бы снять провода. Смотрю мурзилку, вроде не очень понятно, ехать на эстакаду или так можно будет.
Последний раз редактировалось: Vodila099 (30 Декабря 2009 02:04), всего редактировалось 1 раз
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Проще снизу добраться, можно без эстокады. Просто левый угол поддомкратить и подлезть.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
без ничего с головкой непомнюнаскока менял снизу, масла вылилось пару грамм.. но не очень много
DrOn55 писал(а):Проще снизу добраться, можно без эстокады. Просто левый угол поддомкратить и подлезть.
А если снять колесо и подкрылок? Подлезать холодновато сейчас.
Через верх точно не достать? Нужно просто провода сдернуть.
DrOn55
Vodila099
На счёт сверху не уверен. Но если надо просто сдёрнуть провода, то это дело на 2 минуты. Как я говорил поддомкратить левый передний угол и залезьть снизу со стороны бампера. Снятие колеса не поможет в данном случае.
DrOn55
Завтра пойду пробовать.
Суть проблемы: при включении заднего хода сгорает предохранитель F5, перестают работать поворотники, дворники и панель приборов.
Штук 5 уже поменял пока уловил закономерность.
pnp2000
Авто: 21093
а не проще выдернуть провод из колодки ЧЯ идущий туда ????
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
Снимал провода ничего не снимая и не домкратя,руку суёшь под тягу от краба и выдёргиваешь.Датчик также снимал немного не удобно но ключ на 19 обрезал и всё ок.
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Менял подкаптную проводку, всё снимается через верх, и одевается тоже... под машину вообще не лез...
maveric писал(а):Менял подкаптную проводку, всё снимается через верх, и одевается тоже... под машину вообще не лез...
Сообщаю с места событий: снимается все через верх, достаточно просунуть руку, причем датчик и разъем даже видно сверху.
Защитная резинка разъема оказалась порвана и внутрь набилась какая-то жижа, соответственно включаешь ЗХ и происходит замыкание - предохранитель сгорает.
Похоже все это - результат полуторанедельного ползанья на брюхе по питерским снегам и колеям.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Vodila099 писал(а):Суть проблемы: при включении заднего хода сгорает предохранитель F5, перестают работать поворотники, дворники и панель приборов.
Погодь... Ты думаешь что датчик внутри замыкает на массу? Не верю! Включи заднюю и "попикай" тестером контакты датчика на массу. Я более подозреваю подмыкание проводки, но не датчика.
Flyman писал(а):Погодь... Ты думаешь что датчик внутри замыкает на массу? Не верю! Включи заднюю и "попикай" тестером контакты датчика на массу. Я более подозреваю подмыкание проводки, но не датчика.
Скорее всего все из за жидкой грязи, там оба контакта в говнище были. А с тестером полазаю обязательно.
Flyman
Vodila099 писал(а):все из за жидкой грязи, там оба контакта в говнище были
Ну пусть даже эта грязь токопроводящая (во что я не верю) ну замкнула она контакты датчика, и загорелся у тебя задний свет, но не КЗ же на массу!
Надо обсматривать жмуты проводов на предмет протертостей изоляции.
maveric
Там плюс "рвётся", и на массу как раз "коза" и будет без включения задних... а грязь то чё, солью дороги посыпают, вот она и токоведущей становится...
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Не совсем согласен про грязь, хоть и не исключаю...
У меня тоже датчик (именно датчик) коротил, кучу матов сложил, пока понял почему у машинки тухнет всё...
maveric
А куда он ещё коротить то может кроме массы, там просто разрыв плюса на диэлектрике...
