cinder
Авто: ваз 21101 1.6 8 клап 2007г. цвет регата
1. При повороте руля в крайнее положение раздается щелчек это шруз? если да то внутринней или внешний?
2. И еще при движении по мелким неровностя раздвются звон такое ощущение что вся передняяя подвеска не протянута и скоро рассыпится
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
1. Не факт, шрус выявляют в основном в движении с вывернутыми колесами, тут скорее шаровая.
2. Это только ощущение, везде по чуть чуть люфты, а в общем имеем погремушку.... недавно у соседа в опеле проехал 86 года выпуска, блин, ни единого стука из подвески, а у мну тоже как ведро с болтами :ooo:
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
cinder писал(а):2. И еще при движении по мелким неровностя раздвются звон такое ощущение что вся передняяя подвеска не протянута и скоро рассыпится
Это возможная болезнь десяток, рулевого карданчика..лечится поиском на форуме (недавно всплывала ссылка).
cinder
а какие шаровые лучше взять? сейчас стоят сток и прошли меньше 3000 тык :-(
просто не привык значит в 21099 99г. в подвеске ни единого звыка тока салон скрепит а в 2110 все на оборот в салоне тихо зато подвеска как погремушка
cinder
ГАИдар писал(а):cinder писал(а):2. И еще при движении по мелким неровностя раздвются звон такое ощущение что вся передняяя подвеска не протянута и скоро рассыпится
это где про резиновый мячи?
ГАИдар
cinder писал(а):это где про резиновый мячи?
именно, только мяч не советуют, ибо крошится он бысро...лучше отбойни от классики
Автол
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
cinder
У тебя не шаровые стучат, стоковые шаровые застучат после 60 ткм... ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ уже привет передают... :-)
cinder
О-о-о, щелчок в рулевом - это уже не баг, это фича
Помню в 2003 консилиумы собирал из мастеров... конкурс "ЧТО-ГДЕ-КОГДА" устраивал... А победили телезрители :cool: Никто, не смог найти источник этого щелчка.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
У меня источником щелчка была рулевая тяга левая, при полном пвороте руля она цепляла за локер в арке колеса. В результате вылечелось подрезкой локера.
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
На 99 такой щелчёк означал выскакивание рулевого нак-ка.
cinder
Aleksey1975 писал(а):На 99 такой щелчёк означал выскакивание рулевого нак-ка.
с 99 все в порядке вопрос про 10-ку
Демон123
Авто: Лада Ларгус
То же был щелчек, на предыдущей 12 появмлся после 130 тысяч км, на новой почти сразу, км 700 наверное. Старую продал так, новую в сервисе гоняли часа два -ничего не выяснили. Вылечил огромной ямой на 110 км/ч и погнутым кованным диском. Что за явлении такое так и не выяснил.
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
ТОже возникает щелчок при повороте руля в движении и ТОРМОЖЕНИИ в повороте( когда поворачиваешь направо - стук в районе левого колеса-по ощущениям как пружина резко разжимается), когда уже отпускаешь тормоз.. До сих пор не могу понять в чем причина...
