ronin00
Здравствуйте. Подскажите, если на ХХ виден дымок из сапуна (еле заметный), а при нажатии на газ дымок сильнее-это хана поршневой или есть более оптимистические варианты? Масло машина не ест. Между заменами не доливаю вообще. В зимнее время часто образуется масляный конденсат на крышке воздушного фильтра. Компрессию не знаю. Год назад была по 12 во всех горшках.
telesar
Из какого сапуна?
Gril
Недавно у себя заметил такую же хрень. Тоже волновался очень сильно, потому что раньше такого вроде как не было. Однако два авторитетных моториста посмотрели и сказали - "если масла в коструле нет - забить и не ипать мозг себе и людям" Smile За отсутсвием иных данных я успокоился...
telesar писал(а):
Из какого сапуна?
Патрубок системы вентиляции картерных газов.
telesar
Gril писал(а):
telesar писал(а):
Из какого сапуна?
Который из них?
Тот который в кастрюлю ведет, что ли?
Gril
ага 8)
Рена
Тоже самое, но на холодный двигатель холодный воздух, на горячую горячий, явного дыма вроде нет, если хорошо покрутить мотор по трассе то масло появляется на крышке кастрюли, масла практически не жрёт, компрессия в норме - забил.
wazario
такая же херня, немного закоксовались кольца, компрессионные-сила потока газов через трубку, маслосъемные-это дымок, можно и забить, можно на всякий случай маслоотражательную сеточку почистить и если клапанная крышка с сеткой сильно засраны, то еще и раскоксовку сделать лавром.
Sonauto99
А Лавр - это вообще стоящая вещь, помогает?
Рена
Говорят да, раньше керосин использовали, в принципе тот же эффект.
Делают раскоксовку перед сменой масла, подробности в инструкции, хуже не будет, по крайней мере поршня от нагара очистятся.
