lucky d.
Сегодня утром сел за руль и не узнал свою машину! Теперь можно входить в любой поворот вращая руль одним пальцем! Мне, конечно, это очень понравилось, но наверное так не должно быть...
bono
Авто: LADA 21114 гур
Надо рулевую рейку подтянуть.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 11189, 2018, vw T4 abl
Небось резину зимнюю поставил.
muzon93
То же самое после установки зимней резины.
Почему такое различие?
Рена
Площадь пятна контакта меньше
u313
Плюс если шипы еще стоят, то еще меньше сцепные свойства. Поэтому поосторожнее при торможении, пока к зиме не привыкните.
_electrik_
Авто: LADA 21140
У меня наоборот, с начала вращался с умеренным усилием, потом очень легко, а теперь легко но со скрипом. Каков вердикт?
bono
_electrik_ писал(а):У меня наоборот, с начала вращался с умеренным усилием, потом очень легко, а теперь легко но со скрипом. Каков вердикт?
Переборка или замена рейки
_electrik_
Авто: LADA 21140
bono писал(а):_electrik_ писал(а):У меня наоборот, с начала вращался с умеренным усилием, потом очень легко, а теперь легко но со скрипом. Каков вердикт?
А это не потерпит? Случай гарантийный?
bono
Если пыльник не порван, то гарантийный
Рена
Вот думаю подтягивать рулевую рейку или не надо?
Чувствую на руле каждую кочку, даже при торможении двигателем, например под горку на пониженной передаче, и то немного тянет, разумеется при ускорении уже в другую сторону.
Люфта нет. Что скажите, загрублять или нет?
merrsonn
Авто: 2109 -> 2114
у меня такое стало когда сменил порваный пыльник и обльно смазал рейку салидолом...как с гидраком терь катаюсь :cool:
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
а у меня стук появился справа при повороте... дабы не открывать новую тему, спрошу здесь
merrsonn
Авто: 2109 -> 2114
cullon писал(а):а у меня стук появился справа при повороте... дабы не открывать новую тему, спрошу здесь
ШРУС
cullon
по-моему ШРУСы хрустят, или нет? у меня именно стук, чаще на подъеме или на спуске, а началось после того, как я все колеса снимал, чтобы помыть снутри.
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
А у меня другая фишка. Поменял вчорась шаровые (одна в хлам была совсем) и руль стал тугим. Раньше пальцем крутил, а после ремонта этого ехал - и чуть не убралсо нах... Руль не успел вывернуть с непривычки...
Посоветуйте. Эт нормально или ремонтники чёт намудрили?..
merrsonn
Авто: 2109 -> 2114
выедь на пятачок и покрутись по кругу-будет стук это ШРУС.смотря как подшипник разлетится-чаще стучат!
cullon
merrsonn
понял, так и проверю, спасибо.
Дмитрий С-Пб
Дмитрий С-Пб писал(а):Посоветуйте. Эт нормально или ремонтники чёт намудрили?..
Люуууууудиии... Вы где....
