алексей 777
Авто: ваз 21150 ноябрь 2006г
умення такая проблема .менял сальник на штоке к.п. не снимая коробку .отрегулировал тягу поездил чуть чуть не понравилось как включаются передачи (не много туговата ) решил тросиком сцепления отрегулировать .отрегулировал нормально.сутра вухожу идет какаято вибрация на педаль сцепления и пидаль наченает дребезжать но прималейшем косании педали все проходит .доехал до работы и сработы опять отрегулировал все нормально поездил попробовал поставил .утром опять такаяже фигня все повторил .на следующее утро опять такаяже фигня (как буто ночь кто то все сбивает ) подскажите что это может быть
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
алексей 777 писал(а):менял сальник на штоке к.п. не снимая коробку .отрегулировал тягу поездил чуть чуть не понравилось как включаются передачи (не много туговата )
Сальник не причём. Регулировка хода педали влияет на ход диска сцепления. передачи включаются нормально?
алексей 777 писал(а): пидаль наченает дребезжать но прималейшем косании педали все проходит .
Вот ищи отчего педаль дребезжит. Она на кузове закреплена.
Ig0rexa
Авто: ВАЗ 21134 2009 г.в.
А мне кажется что вибрация идет из за выжимного подшипника или корзины сцепления. А как регулировал сцепление? Обычно делают так что бы педаль сцепления была на одном уровне с педалью тормоза.
