Gorsh
Авто: 21103 млечный путь
Подскажите пожайлуста, что это такое. Симптомы такие ошибка появлялась несколько раз. Перед этим обороты падают почти до нуля, НО двиг не глохнет, скидываю ошибку еду дальше, через некоторое время опять провал, обороты падают, появляется ошибка. Контроллер БОШ 1.5.4, прошивка ТО1. Помогите плиз, а то в сервисе только плечами пожимают, где искать не знают...
Нашел на чиптюнере инфу, что ошибка обычно появляется при перекрутке двигло до отсечки, скажу сразу перед появлением ошибки первый раз крутил до 4000 оборотов не выше, потом ошибка стала выскакивать на любых оборотах...
Padraz
аналогичная проблема!
сегодня возникло, при этом двигатель заглох.
бльше не глохнет, но Check Engine горит постоянно - ошибка 1612.
Sensej
Авто: http://oktja.ru/
Gorsh
Приезжай- посмотрю(плечами не буду пожимать)
Gorsh
Sensej писал(а):Gorsh
Спасибо VS-52 за помощь, вроде теперь всё ОК.
Sensej
Gorsh
Значит все лады :cool:
З.Ы. VS-52- это я :-D
Sensej
Padraz писал(а):аналогичная проблема!
Город надо указать, тогда и подскажем, кому обратиться, чтобы помогли :grin:
Gorsh
Кстати, забыл спросить, чёго там по CO было? Только щас вспомнил, может вы помните?
Sensej
Бедный был слишком
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
В первый раз не обратил внимание, но ошибка повторяется...
Если сбросить клемму аккумулятора возникает ошибка
0603 - Ошибка внешнего ОЗУ.. Ошибка не появляется до следующего сброса клеммы..
Вопрос , так должно быть, или что то помирает?
Январь 5.1
chiptuning
На форуме 24 лет
Авто: ЭР-200
lab писал(а):В первый раз не обратил внимание, но ошибка повторяется...
Январь 5.1
Помирает только у хрюнов в штанах...а у правильных парней все впорядке...
Делай так:
Сбросил клемму АКБ,то при следующем включении клеммы проделай такую манипуляцию...
Одеваешь клемму АКБ
Поворачиваешь ключ зажигания (машину не заводи)
Выключаешь ключ зажигания
Включаешь еще раз и заводишь машину..
При такой манипуляции не будет возникать ошибка ОЗУ...
Ошибка ОЗУ означает пропадание питания на ЭБУ...Так что у тебя все в порядке и не парься...
lab
chiptuning
Ок, спасибо за разъяснение, а то начал переживать :)
:cool:
streloc
На форуме 24 лет
Gorsh писал(а):Sensej писал(а):Gorsh
и что сделали а то товарищу с такой же проблемой приговорили контроллер .... но у него после сброса процессора на 20сек подвисают обороты гдето на 2000 ... и так каждые 10-15 мин ... говорит что каталися на подменном все было окей....
