UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Извините за дурацкий вопрос. А может ли грется тормозной дисск из-за плохого подшипника ступицы?
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Motistuta
h2so4-bryansk писал(а):теоретически
а на практике как с этим делом?
ZaSKaR
Может! Но чаще всего из-за колодок грется!
h2so4-bryansk
а на практике трудно нах определить от чего он нагрелся от колодок или подшипника
ZaSKaR
h2so4-bryansk писал(а):а на практике трудно нах определить от чего он нагрелся от колодок или подшипника
Клесо может болтатся!
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Колесо греется от колодок, выгорает смазочный материал в подджипнике, начинается повышенный износ подджипника, после чего колесо начинает болтаться....
Последовательность проблемных моментов выстовлять по вкусу
h2so4-bryansk
Дорогой гостьдля того чтобы смазка хотябы литол начала выгорать ето надо диск идо красна нагретыми держать.
Дорогой гость
h2so4-bryansk писал(а):Дорогой гостьдля того чтобы смазка хотябы литол начала выгорать ето надо диск идо красна нагретыми держать.
Спорить не буду, все из своего опыта, после подклиниваня колодок, был снят спупечный подшипник, сухой как лист и начал прокатывать свои дорожки, разогретого до красна колеса не видел, но, что греется знал.
h2so4-bryansk
хотя обманулся температура работы литола до 130 градусов,температуру кепения найти не могу
Akor
Авто: Megan 2 универсал
h2so4-bryansk писал(а):хотя обманулся температура работы литола до 130 градусов,температуру кепения найти не могу
КИпения. Она здесь и не нужна. Просто жидкого состояния достаточно. Вытечет.
Не вытекает ЦИАТИМ.
ТО
UBER, греться может. СопроМат.
Storm
ЕЩЕ КАК МОЖЕТ!
Нужно проверить состояние подшипника.
Некоторые считают, что его нельзя перетянуть, ни раз на своей шкуре убеждался в обратном
Еще может греться из-за подзакисшего тормозного цилиндра, проверяется движением накатом.
Akor
То
<Storm>, а почему у тебя девушка в аватаре?
ZaSKaR
Akor писал(а):То <Storm>, а почему у тебя девушка в аватаре?
Под
Матрёху косит!
Storm
Karzhimant писал(а):од Матрёху косит!
Ответ банальный до ужаса: ПОТОМУ ЧТО ПАРНИ МЕНЯ НЕ ИНТЕРЕСУЮТ!!! :-D
Akor
<Storm> писал(а):Ответ банальный до ужаса: ПОТОМУ ЧТО ПАРНИ МЕНЯ НЕ ИНТЕРЕСУЮТ!!!
Понятно. И меня тоже не интересуют. Но я... с девушками... лучше вживую....
Lexx_62
Akor писал(а):Не вытекает ЦИАТИМ.
с ЦИАТИМ надо поосторожнее. например у 205-го температура каплепадения 65градусов. лучше всего применять 221-й( 200град.)
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
Диск греется из-за колодок
100% не из-за подшипника
