Stern
Подскжите, гуру, можно ли выключать печку летом полностью, или лучше оставить рычажок регулировки на середине?
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Это хохма? Тогда смешно :-D
Если нет, то поставь рычажок в крайнее положение синей полоски, краник и закроется
Stern
Да причем тут хохма.
Мне тут сказали, что тосол должен постоянно ходить по патрубкам, по большому кругу, чтобы те не засыхали. Т.е. надо держать краник приоткрытым немного все лето... Или этот ерунда?
..Саныч..
Авто: Приора
Stern писал(а):Да причем тут хохма.
Если даже и нужно, лето не всегда жаркое, один хрен включишь печку. Никогда не заморачивался по этому поводу
Дорогой гость
Как они засохнут, тосол все равно будет находится в радиаторе печи, просто не будет прокачиваться
Stern
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
После простоев в пробке при +30,,, вообще хочется вырвать эту печку, чтоб даже намека не тепло небыло!!и кандей поставить!!
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
будите смеятся:) когда взял машину в августе. я не знал что значит этот рычажок:) и выставил на полную. так весь август и сентябрь ездил) после решил открыть инструкцию:))
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
FilmFilmFilm писал(а):будите смеятся:) когда взял машину в августе. я не знал что значит этот рычажок:) и выставил на полную. так весь август и сентябрь ездил) после решил открыть инструкцию:))
ЗЫ: аватарка хороша ))
Рена
Phantom_l писал(а):После простоев в пробке при +30,,, вообще хочется вырвать эту печку, чтоб даже намека не тепло небыло!!и кандей поставить!!
Если краник закрыт то откуда намёки на тепло?
Намертво отрубать печку не стоит, особенно если на улице +30С и везде пробки, помогает остудить двигатель, особенно если штатный на радиаторе сдохнет например ттт
DidJ
Авто: Нива, А1
Офф: Байка тут вспомнилась. Купил некто БМВ. Летом купил. Кондиционер, все дела. Лето кончилось, стало холодно, включает печку - тепла нет. Едет в сервис. А там и говорят: машинка-то у вас для тёплых стран... Печка в ней не предусмотрена... Мож гон конечно.
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
у меня тяга краника вообще снята, он всегда окрыт. регулирую тока заслонку, настроена она хорошо, теплый воздух при крайнем левом положении не пропускает
Lexx_62
Рена писал(а):Если краник закрыт то откуда намёки на тепло?
бывает что ход рычажка меньше хода краника.
Phantom_l
Рена писал(а):Phantom_l писал(а):После простоев в пробке при +30,,, вообще хочется вырвать эту печку, чтоб даже намека не тепло небыло!!и кандей поставить!!
Намек на тепло,, это и есть само присутствие печки,,, даже холодной!!!
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
Залезь под торпеду, посмотри в каком положении нафиг-ся рычаг на кранике при крайних положениях рычажка на торпеде.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Не знаю,как у кого,но бывает летом,рано утром набьется в машину толпа ,с бодуна,окна настежь,печку на полную,а заднее стекло все-равно потеет
![Smile](images/smiles/smile.gif)
.Печка летом нужна однозначно ,а вот краник закрывать или открывать-по обстоятельствам,каждый решает сам 8-) .
Насчет сухости в патрубках,никогда не заморачивался,и пока все пучком,тьфу,тьфу,тьфу. :cool:
Рена
Или ливень как даст - ни хера не видать, иногда так потеет что и печка не справляется.
