Evgen_spb
Авто: Ваз 21081
BEST! Себе на восьмёру обязательно такое замучу! 5+
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
привет, супер понравилось, хочу себе интересуют вопросы! 1- как крепишь светодиоды к уголку и как изолируешь? 2 если светодиоды загнуты к краям не будет ли в середине провал свечения? 3 как крепил к днищу? 4 как проводил провода от днища в салон? 5 сколько светодиодов пошло на 1 бок?
gzoor
Авто: 2112
С/диоды держатся на загнутых ногах, плюс при пайке проводами внатяг (не особо понятно?). Изолировать не стал т. к. + и - идут по разным сторонам уголка а т.к. провода натянуты, то кз не может быть в принципе.
Как раз при загибе вдоль продольной оси уголка свечение полусается равномерным. Иначе появляются всетовые пятна.
Крепил к декоративным порогам в которые втравил три г-образные куски толстого медного провода. К ним хомутами притянул спаяные девайсы.
Провода проводил под теми же декоративными порогами.
На один бок у меня ушло 12 с/диодов.
"Oleg"
gzoor писал(а):С/диоды держатся на загнутых ногах, плюс при пайке проводами внатяг (не особо понятно?). Изолировать не стал т. к. + и - идут по разным сторонам уголка а т.к. провода натянуты, то кз не может быть в принципе.
СПАСИБО Один вопрос...на загнутых ногах...в уголке же? а уголок металлический или пластиковый? если пластик тогда понятно...а где такой брал? и где брал трубку?
gzoor
Авто: 2112
Так. Схемку посмотри на первой странице. С/диоды вставляются в просверленые в уголке отверстия (тонким 1мм. сверлом) и ноги загибаются.
Уголок пластиковый. Из магазина стройматериалов, 10 мм. Трубка-прозрачный садовый шланг 3/4.
"Oleg"
gzoor писал(а):Так. Схемку посмотри на первой странице. С/диоды вставляются в просверленые в уголке отверстия (тонким 1мм. сверлом) и ноги загибаются.
так вроде понятно всё...а как провода в салон заводил? и ещё, я так понимаю у тебя светодиоды загнуты под углом 90 к концам от середины, тоесть она направлены параллельно уголку? а в центре из за этого не будет "провала света" например 24 светодиода, 12 светит от центра к заднему колесу, 12 к переднему? а в середину?
gzoor
Авто: 2112
В середине разнонаправленные светодиоды находятся на расстоянии, примерно, 5 мм (остальные промежутки я делал 50 или 80 мм) т е. практически вплотную к друг другу. Провалов свечения я не наблюдал.
На предыдущем экземпляре я располагал с/диоды от в направлении краев к центру. Сейчас заглушки прозрачные и грех было упустить возможность увеличить площадь рассеивания.
Провода выходят из одного торца девайса, под декоративный порог, под накладкой на порог внутри салона. Под ним под торпедо.
Еще есть одна хитрость. Я про нее упомина, но повторюсь. Тщательная герметизация. Даже конденсат внутри может сожрать ноги с/диодов. В общем я обмазал густой смазкой (циатим, солидол), без фанатизма, места паки и ноги с/диодов. Так, тонким слоем.
"Oleg"
gzoor писал(а):В середине разнонаправленные светодиоды находятся на расстоянии, примерно, 5 мм (остальные промежутки я делал 50 или 80 мм) т е. практически вплотную к друг другу. Провалов свечения я не наблюдал.
привет ещё раз, вот решил и себе сделать! купил шланг и уголок, возникли вопросы
1 - уголок 15Х15 и шланг соответствующий- входит с натягом, у тебя вроде 10Х10, хотя на фотке вроде толстый шланг?
2 - у меня шланг не очень прозрачный , ну тоесть не как стекло а такой мутный немного, у тебя как?
3 - зачем диоды в цепь делать? если их соединить все + к + и - к - и в конце повесить один резистор?
gzoor
Авто: 2112
Olegb59 писал(а):1 - уголок 15Х15 и шланг соответствующий- входит с натягом, у тебя вроде 10Х10, хотя на фотке вроде толстый шланг?
Он и должен входить с натягом, чтоб не болтался внутри шланга. Я уголок подбирал по диаметру шланга.
Olegb59 писал(а):2 - у меня шланг не очень прозрачный , ну тоесть не как стекло а такой мутный немного, у тебя как?
У меня то же самое. Свет рассеиваться лучше будет
Olegb59 писал(а):3 - зачем диоды в цепь делать? если их соединить все + к + и - к - и в конце повесить один резистор?
1 с/диод-3,5 вольта, 3х3,5=10,5 вольт (еще и резюк примерно на 100 ом)=13,2 вольта. Т.е примерно напряжение бортовой сети. Соединишь 10 штук (3, 5х10=35 вольт) Вообще не загорятся. Где такое напряжение брать? По этому и несколько цепей.
Удачи в паке
Не забудь про герметизацию. Иначе все сгниет за месяц.
"Oleg"
gzoor писал(а):Olegb59 писал(а):1 - уголок 15Х15 и шланг соответствующий- входит с натягом, у тебя вроде 10Х10, хотя на фотке вроде толстый шланг?
Удачи в паке
в том то и дело ты не понял....если диоды последовательно соединять то да...тоесть + одного к - другого и тд...тогда да напряжение будет делиться! а я имел ввиду + к + а - к -...поэтому на них всех будет напряжение 12 вольт! соединить все вместе и повесить один резистор!
ещё через какое расснояние оптимально их сожать?
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Olegb59 писал(а):я имел ввиду + к + а - к -...поэтому на них всех будет напряжение 12 вольт! соединить все вместе и повесить один резистор
Так лучше не делать, т.к. светодиоды будут светиться с разной яркостью. Лучше так как сказал gzoor
gzoor писал(а):1 с/диод-3,5 вольта, 3х3,5=10,5 вольт (еще и резюк примерно на 100 ом)=13,2 вольта.
или 2 диода-резистор, но так больше энергии в тепло уходит.
gzoor
Авто: 2112
Olegb59 писал(а):ещё через какое расснояние оптимально их сожать?
Я, насколько помню, сажал через 8 см.
kolaska
Авто: opel corsa
gzoor --- спасибо за подробную инструкцию!!!!!!!!!
"Oleg"
вот себе тоже замутил...2 палки по 1.5 метра...как прикреплю выложу фотки ...если интересно...обошолся без сопротивлюшек! 4 светодиода.. 13 вольт /4 = 3.25 и горят ярко!
DW
Olegb59 писал(а):светодиода.. 13 вольт /4 = 3.25 и горят ярко!
Поверь моему опыту, они начнут "гореть". Сначала один диод из четырех начинает тускло светиться, потом и вовсе сгорает и вся цепочка тухнет. 13 вольт будет на заглушенной машине, а на заведенной с генератора прут импульсы. У меня так был сделан салонный плафон, через месяц из 16 диодов светиться стали только 8. Правда, до сих пор светят.
"Oleg"
MedWed писал(а):Olegb59 писал(а):светодиода.. 13 вольт /4 = 3.25 и горят ярко!
ну не знаю какие у тя там импульсы прут... у меня на заведенной машине стабильно 13.8 без нагрузки, 13.5 с нагрузкой...и ничо не пляшет....а на счет сгорят...ну не знаю не знаю...на шахе было как раз 4 светодиода и "анельских глазках"... включены по такой схеме... ничо не сгорело так и продал...
kolaska
Авто: opel corsa
подскажите куда можно подсоеденить подсветку под рулем????
kolaska
Авто: opel corsa
подскажите куда можно подсоеденить подсветку в салоне????
машина 99.
Geolog
Авто: ваз 11184
Все же мне интересно мнение как ГАИ относиться к данному украшательству? А то сделаешь и начнут раз через раз тормозить.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Geolog писал(а):Все же мне интересно мнение как ГАИ относиться к данному украшательству? А то сделаешь и начнут раз через раз тормозить.
резко негативно...
Включай только на ночных пати..
Последний раз редактировалось: Gloom (01 Декабря 2007 20:31), всего редактировалось 1 раз
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Geolog
Авто: ваз 11184
Надо будет как нить спросить
Кстати а чем они могут ето обосновать? и что я могу ответить?
есть мысль Как мождернизировать подсветку
во время торможения что в задней части вместо белых/синих/зеленых загорались КРАСНЫЕ диоды, дополняя стопы прикольно должно смотреться
вот тока машины пока нет и эксперементировать не на чем
[SkliF]
ооооо реально.... тормозишь - подсветка по периметру красная... едешь/стоишь синяя допустим.
Jon$on
Авто: ВАЗ 2114 "Капри"
Идея Прикольная но трудоёмкая а следовательно наврядли осуществимая! Хотя может кто и займётся.....!
[SkliF]
Дошло самое простое исполнение:
Основной цвет взять светодиоды по слабее... а красные самы яркие что попадутся. Что б красный перебивал основной цвет.
