Serg21053Slik
Авто: ВАЗ 21093i
Здравствуйте
ситуация в принципе такая. поднимал я примерно 2 недели назад тему о том, сколько надо заливать масла в коробку. выше уровня или по уровню... в результате оставил себе на чуть выше уровня. как здесь большинство и советовало.
Итог коробка вся в масле. выгнало до maх из всех щелей.
после вытирания коробки и подтяжки всех болтов обнаружил что течет из под гайки крепления картера ( тот, что выше болтов крепления стопоров передач) подтяжка ничего не дала. давит масло в движении
Вопрос что делать? если я ее откручу и помажу то место герметик-прокладкой и обратно закручу будет толк?
открутив эту гайку не потечет ли струей масло.
вот такая ситуевина. жду дельных советов
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Впринципе коробку лучше половинить и менять прокладку, а заодно проверить сальник на ней, возможно с него подтекает. лучший вариант съездить на СТО, тем более их у вас до дура что в Жигулёвске, что в Тольятти.
Serg21053Slik
Авто: ВАЗ 21093i
спасибо за емкие и полезные ответы.
как советовать перелить так все молодцы.
а как почему течет с болта, так съезди на СТО.
Ясен пень если штука лишняя, то половинь коробку, разбери собери может пройдет. на СТО помогут.
Я тогда мог и без этих вопросов сразу на СТО ехать. у нас же их тут много. а в ульяновске то нет наверное. все в Тольятти ездят
val 22
Не надо ёрничать, чтоб определить почему с болта течёт КПП половинить нужно, а сам как я понимаю ты к этому не готов.
Никто тебе точно не ответит, всё нужно смотреть глазами.
О каком излишнем давлении речь?????
Сопун (сверху слева по ходу движения на коробке) не "закис"?
Или щуп стоит?
Если сопун, то рекомендую его снять, а на его место трубку длиной 30-40 см. чтобы в районе катушки вылазила и пистон в неё сверху. Так у тя коробка дышать будет и меньше сопливить соответственно.
Если не поможет и всё равно течь будет, тогда по симптомам - разборка либо замена сальников.
G-Unit
Бармалей_GMN
Бармалей_GMN писал(а):Сопун (сверху слева по ходу движения на коробке) не "закис"?
что за сопун?
Serg21053Slik
Авто: ВАЗ 21093i
нет ну а что ерничать то? если от того, что из под гайки потекло надо без надобности коробку стряхивать? Я такие советы тоже могу раздавать за бесплатно. Типа смени машину и т.д.
я спросил может чем еще залепить можно путным чтоб держало.
Сапун не закис. проволокой ковырял. глубоко уходит. все ок. и чисто.
ладно я герметика набухал. посмотрим что будет.
Serg21053Slik
Авто: ВАЗ 21093i
поездил вчера и сегодня вчера часа 2 катался по делам по городу
пока потеков нет
val 22
А ты часа три дал подсохнуть герметику.....
Serg21053Slik
Авто: ВАЗ 21093i
не минут 15 посушил и все.
времени не было на подъемнике висеть (подъемник то не мой), так на работе попросил
да обычно прокладку клапанной крышки намажут и прилепят и ничего всегда держала. ну если так не поможет. буду часа 3 ваять.
пока то вроде помогло
val 22
Ну дай бог, а вообще конечно на будущее ежели течь будет, то лучше половинить, хотя сам на бывшей пятерке мазал и долго держала
Привет Жигулёвску, я сам школьные годы прожил в нём.
Serg21053Slik
Авто: ВАЗ 21093i
я тоже только школьные и институтские. счас в Тольятти. а в Жигулевске редко бываю.
