Blacksmith
Собственно вопрос. имеется замятое заднее крыло, подкрылок нет. заглянул в арку, видимых креплений защиты неувидел, в моих двух камасутрах такие мелочи видимо неописывают
Димон Шустрый
Хха, имею проблему один-в-один!!!
Зимой замяли заднее крыло, вчера хотел выпрямить(благо вмятина не глубокая), выдрал локер, заглядываю: а там под крылом железяка приварена, и хрен до самого крыла доберешься.
Тоже вот сижу, не знаю что делать...
Tolyan2006
А со стороны багажника, под обшивкой не пробовали?
На прежней десятГе так добиралси. для выбивания использовал кусок диэлектрического коврика толщиной 30 мм и удлинителя из бруска диной около 0,5 м и сечением 50х50 мм.
Да еще вспомнил момент, что использовал домкрат для выталкивания вмятины пропихнув в проем под колесной аркой.
Blacksmith
Значит сто стороны багажника... пойдупокурю и гляну. Я уж думал неосталосьлюдей которые сами что то с кузовщиной делают )
Blacksmith
Посмотрел. До хгм.. задней части заднего крыла доступ есть ) а ближе к двери доступа нету. вырезать кусок чтоли чтобы крыло выпрямить, это женелогично. должен быть другой способ
