Герой
Авто: Samara 2113, 1.5 инж., 2007 г.
Спор случился: почему под горку на передаче катиться экономней, чем на нейтрале. Аргументы против передачи были: обороты движка выше, чем на нейтрале, поэтому больше бензы сосет.
Сдается, что это не так (в смысле больше сосет). Тем более все тут пишут, что двиглом тормозить экономней. Технически можете объяснить плиз? Система впрыска случаем не отключает подачу бензы при торможении двиглом?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Просто подача бензина прекращается.
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
BOBA писал(а):Система впрыска случаем не отключает подачу бензы при торможении двиглом?
Как раз отключает, двиг только колесами крутиться без бенза, ну а на нейтрали естественно хх поддерживается.
Герой
Спасибо. Спорщик еще утверждал, что без подачи бензы движок заглохнет на любой передаче. Ну не глохнет ведь
Интересно, а на карбе тоже подача бензы прекращается?
Motistuta
Странно а действительно чё не глохнет то?
мэджик нах
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
При торможении двигателем подача топлива отключается за исключением следующих условий:
1) обороты меньше 2500 (подача возобновляется)
2) Скорость меньше 20 км/ч (подача возобновляется)
В точных цифрах мог немного ошибиться - надо смотреть прошивку, но примерно так.
А насчет глохнуть - с чего бы ему глохнуть если его крутят колеса?
Что в вашем понимании глохнуть? Двиг вращается без подачи топлива - он что заглох?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Уточненные данные из свеженькой заводской прошивки A5V05N35:
Граница включения подачи топлива - 1200 об/мин
Граница отключения подачи топлива - 1590 об/мин
Скорость блокировки отключения топлива - 8 км/ч
Сие означает что при оборотах выше 1590 и скорости выше 8 км/ч подача топлива все же блокируется, и возобновляется только при оборотах ниже 1200 или скорости меньше 8 км/ч. :cool:
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
А карб, соот-но, льет постоянно?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Kirill111
У меня и меньше 2000 когда обороты подача все равно выключается.
Tank
Tony писал(а):А карб, соот-но, льет постоянно
Льет не карб, а затягивается поршневой группой.
u313
Tony писал(а):А карб, соот-но, льет постоянно?
Ну почему же? На карбовых стоит блок Экономайзер Принудительного Холостого Хода и ЭлектроМагнитныйКлапан, которые выполняют ту же функцию.
Serge!
Авто: kia rio
Карб с исправной ЭПХХ действует точно также. Только на скорость он плюет, смотрит исключительно на обороты.
demize
Авто: ASX 2014 1.6 черный
А чего за фигня получается? Если машина едет под горку накатом на нейтралке, то по компу расход больше получается, чем при включенной передаче. Чего так много бенза кушает, если должен только обороты почти ХХ поддерживать?
Serge!
Авто: kia rio
Tank писал(а):Tony писал(а):А карб, соот-но, льет постоянно
Нечего затягивать - подача топлива перекрыта...
u313
demize писал(а):А чего за фигня получается? Если машина едет под горку накатом на нейтралке, то по компу расход больше получается, чем при включенной передаче. Чего так много бенза кушает, если должен только обороты почти ХХ поддерживать?
Ну да, нахх тоже бенз расходуется. А на принудительно хх БК "0" показывает, т.е. вообще ничего не расходуется. Так что все правильно и вполне логично.
J_rockiN
Kirill111 писал(а):А насчет глохнуть - с чего бы ему глохнуть если его крутят колеса? Что в вашем понимании глохнуть? Двиг вращается без подачи топлива - он что заглох?
А вы ради интереса попробуйте на ходу, на передаче зажигание выключить. Такой же эффект будет?
Kirill111
дэф мотанcпорт
J_rockiN писал(а):Kirill111 писал(а):А насчет глохнуть - с чего бы ему глохнуть если его крутят колеса? Что в вашем понимании глохнуть? Двиг вращается без подачи топлива - он что заглох?
Такой же 8-)
deicider
Комп расход по разному показывает, типа до 20км/ч показывает литр в час, свыше 20 км/ч показывает литр на 100км, надо в инструкции смотреть или у разрабов спрашивать как они запрогили.
J_rockiN
Такой же
О том и речь. :cool:
Kirill111
дэф мотанcпорт
О чем о том?
Вы тоже не можете понять почему он не глохнет или вы той же точки зрения что и я?
J_rockiN
Да, я придерживаюсь Вашей точки зрения. Тем более, сказано, отключается подача топлива - значит отключается!
