Ustov
Авто: ВАЗ21102
Кто делал сам или знает - как подключаются датчики дверей к сигналке? На нее приходят только два провода + и - триггера дверей, т.е. где-то четыре провода от концевиков дверей объединяются типа монтажного "ИЛИ" (скорее "И"), где это место? Дело в том, что провод одной из дверей сел на корпус, на БСК и двери я его на всякий случай снял, но боюсь, что сигналка теперь перестанет охранять двери. Подскажите, хоть на пальцах,ПЛЗ!
POLAR WOLF
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
Провод сажай на блок индикации
смотри по мурзилке куда приходит
салонный свет или открытие дверей
POLAR WOLF
UDima
На форуме 24 лет
Авто: 099i & 101
Ustov писал(а):Кто делал сам или знает - как подключаются датчики дверей к сигналке? На нее приходят только два провода + и - триггера дверей, т.е. где-то четыре провода от концевиков дверей объединяются типа монтажного "ИЛИ" (скорее "И"), где это место? Дело в том, что провод одной из дверей сел на корпус, на БСК и двери я его на всякий случай снял, но боюсь, что сигналка теперь перестанет охранять двери. Подскажите, хоть на пальцах,ПЛЗ!
Всё зависит от того есть ли вежливая подсветка и поддерживает ли вежливую подсветка сигналка...
Если и то и другое есть, то подцепляй провод, который должен идти от сигналки к концевику"-", к белому с чёрным проводу от БСК. Ну и в сигналке запрограммируй ф-ию, чтобы ставила двери на охрану через некоторое время (хотя со многими мангустами такое не проходит, там мало времени даётся)
Авто 102?, а какая сигналка?
Напиши, чтобы точный ответ дать, а не пивать варианты...
Glan
Chip 'n Dale типо)))
ФОрумчане, а если посадить "минус" сигналки (тот что должен идти на концевик) на микрик актуатора водительской двери, на контакт "откртыто"? тогда сигналка например будет орать уже при простом открытии замка, хотя дверь еще будет не открыта...
POLAR WOLF
А если дверь пассажирскую
откроют то сига молчать будет
Заходи кто хочет Бери что
хочешь
Glan
Оборотень писал(а):А если дверь пассажирскую
хочешь
а ты на своей попробуй открыть пассажирскую дверь - потом расскажешь - визжала она у тебя или нет
UDima
На форуме 24 лет
Авто: 099i & 101
Glan писал(а):ФОрумчане, а если посадить "минус" сигналки (тот что должен идти на концевик) на микрик актуатора водительской двери, на контакт "откртыто"? тогда сигналка например будет орать уже при простом открытии замка, хотя дверь еще будет не открыта...
если сигналка поддерживает несколько датчиков, то можно вместо доп датчика на зону срабатывания подцепить или к датчику удара (развязав диодами)
