Ustov
Кто делал сам или знает - как подключаются датчики дверей к сигналке? На нее приходят только два провода + и - триггера дверей, т.е. где-то четыре провода от концевиков дверей объединяются типа монтажного "ИЛИ" (скорее "И"), где это место? Дело в том, что провод одной из дверей сел на корпус, на БСК и двери я его на всякий случай снял, но боюсь, что сигналка теперь перестанет охранять двери. Подскажите, хоть на пальцах,ПЛЗ!
POLAR WOLF
Провод сажай на блок индикации
смотри по мурзилке куда приходит
салонный свет или открытие дверей
POLAR WOLF
Сажать нужно минус
UDima
Всё зависит от того есть ли вежливая подсветка и поддерживает ли вежливую подсветка сигналка...
Если и то и другое есть, то подцепляй провод, который должен идти от сигналки к концевику"-", к белому с чёрным проводу от БСК. Ну и в сигналке запрограммируй ф-ию, чтобы ставила двери на охрану через некоторое время (хотя со многими мангустами такое не проходит, там мало времени даётся)
Авто 102?, а какая сигналка?
Напиши, чтобы точный ответ дать, а не пивать варианты...
Glan
ФОрумчане, а если посадить "минус" сигналки (тот что должен идти на концевик) на микрик актуатора водительской двери, на контакт "откртыто"? тогда сигналка например будет орать уже при простом открытии замка, хотя дверь еще будет не открыта... Surprised
POLAR WOLF
А если дверь пассажирскую
откроют то сига молчать будет
Заходи кто хочет Бери что
хочешь
Glan
хочешь
Smile Smile Smile
а ты на своей попробуй открыть пассажирскую дверь - потом расскажешь - визжала она у тебя или нет Laughing
UDima
если сигналка поддерживает несколько датчиков, то можно вместо доп датчика на зону срабатывания подцепить или к датчику удара (развязав диодами)
