AlexDb
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2003
Проблема вот в чём,
Купил себе бортовик другой, тот что стоял штатно не показывал ошибок!Взял недорогой МК-10, сегодня решил поставить, всё подключил согласно инструкции, но когда включил + на АКБ и завёл машину, примерно через 40 сек. бортовик пищит и выдаёт ошибку: "0603 - Ошибка Внешнего ОЗУ" на приборке "check engine"!
После отключения провода K-line и перезапуска загорается "check engine", скинул клемму "+" на 15 минут завёлся доехал до дома и больше не загорается (при этом поставил обратно штатный бортовик)!
До этого при долгой езде в жаркое время под конец дня выдавал ошибку и загоралась "check", утром следующего дня негорит и несколько дней не загоралась!
Подскажите что можно сделать с этим?
Уж очень не нравица эти ошибки, сильно переживаю за машину!
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
мож аккумулятор отключали
если да, то надобыло вкл зажигание и незаводя выкл, а потом заводить как обычно
