Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Хочу поменять, масло в коробке. Сейчас, залито масло заводское, хочу его поменять на Кастрол TAF-X, а надо ли промывать коробку перед заливкой нового масла? Вроде на заводе минералку льют, а я хочу синтетику залить..
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Jeddite писал(а):Кастрол TAF-X
Лил такое же масло в девятину, коробку не промывал - проблем не было.
Resedent
Авто: Ваз 211216 valve
Промывать - толком не промоешь, да и нечем, сбственно.
Я сразу заливал, без промывок, но снедельку по щупу приглядывался- на предмет всяких осадков. за три года без проблем!
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Вот я поэтому и спросил потому что ничего такого не попадалось для промывки коробки
Tom669
Коробку промывать не надо т.к. это не двигатель. Слил старое масло, дал полностью стечь и залил новое.
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сливаешь старое и смело залеваешь синь без всякой промывки!
Admin29
Авто: 102
Jeddite писал(а):Хочу поменять, масло в коробке. Сейчас, залито масло заводское, хочу его поменять на Кастрол TAF-X, а надо ли промывать коробку перед заливкой нового масла? Вроде на заводе минералку льют, а я хочу синтетику залить..
Промывать не надо, слей старое, где-то на полчаса оставь сливную пробку открытой, чтоб остатки стекли, сливать лучше на "теплой коробке", затягивай пробку и заливай новое.
mr1
Даже движок промывать не рекомендуется, а уж коробку и подавно.
Admin29
Авто: 102
mr1 писал(а):Даже движок промывать не рекомендуется, а уж коробку и подавно.
При смене сорта/типа масла рекомендуется,
как и двигатель, так и коробку. Правильно промывать - залил, то что собираешься использовать, откатал 500-900 км, слил и залил новое, а далее по регламентным сроком замены, но это слишком дорогой вариант.
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Admin29
Цитата:Правильно промывать - залил, то что собираешься использовать, откатал 500-900 км, слил и залил новое, а далее по регламентным сроком замены, но это слишком дорогой вариант.
Я так и сделал когда масло в коробке менял. На как бы промывочном откатал тысяч десять. Правда, трансмиссионка у меня халявная.
