edstar
Други, кто сталкивался с такой проблемой. При начале движения и при останове где-то в передней подвеске раздаётся странный звук - типа резиной трёт по металу, только грубый такой! Вообщем запутался, самодиагностика(раскачивания и прощупывание каждого узла передней подвески) результатов не дала! Sad
Кир-кук
Подкрылки стоят ???
Resedent
Верхняя опора двигателя стоит? Если да- проверь степень затяжки!
Иногда она надрывается с низу, разрыв не виден, посмотри когда рогаешься с открытым капотом - двигатель не валится в сторону салона?
Если верхней опоры нет - смотри нижние опоры!
edstar
Подкрылки не стоят , а опоры смотрел! Sad
Resedent
Шаровые опоры проверял?
edstar
да шаровые тоже проверял, удивляет тот факт что звук появляется либо при трогании либо остановке, сил его слушать нет - рипит падла!
kulden
Скрип похож на трущуюся резину по металлу ??? у меня появился после проезда речки в брод. Такое впечатление что где то между резинкой и железякой песок попал и теперь скрипит.
vlad-ghost
а может пружины чуть просели у меня тоже так, на сопряжениях витках внизу у стойки, так тоже щелкает при поворотах и торможении чуть чуть, в прошлом году грешил на опорники поменял на ассоми, так же все осталось просто ка узнал за пружину держал при нагруженном авто и чуть раскачивал авто посмотри может такая же проблема
