Пантифиk
Авто: папамобиль
Слышал что можно сделать такую , типа существуют какие то радио-модемы , ну чтоб играть по сети дальше чем 1 км , может кто чё знает , подсказали бы
lumb
Авто: 21099->HYUNDAI ACCENT->пешеход
Пантифиk
Авто: папамобиль
lumb писал(а):денег не хватит
Откуда ты знаешь ?
relax.x
Пантифиk писал(а):типа существуют
предприимчевые парни, разъезжающие на авто по городу и ловящие эту самую вайфай.
ну её нафиг, витая пара решает, оптика - без каментов
lumb
дальше чем 1 км точно не хватит
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Wi-MAX там помоему радиус км 50.
Пантифиk
Авто: папамобиль
lumb писал(а):дальше чем 1 км точно не хватит
Ну 1 км то я конешно загнул , но есть какой нить вариант метров на 400 ?
Пантифиk
Авто: папамобиль
Ну лады , с беспроводной проехали , считается что локалка максимум сто метров работает , а если я через каждые сто метров по свитчу поставлю - бестолку ? Вобще сто метров от чего отсчитывается - от компов или от свитча ?
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Пантифиk, по стандарту на проводные сети, созданные на базе кабеля 5-й категории (5 или 5е) - расстояние между сегментами сети - до 205 метров.
Что касается беспроводной. Можно и Wi-Fi - нужно только антенну направленную иметь - это доп-расходы конечно, но если просчитать всю геометрию - то можно. Вот только зачем... В москве действует две публичные сети - Wi-Fi (для всех) от GoldenTelecom и WiMAX (для юриков) от Synterra... Не проще подключиться к одному из сервисов?
Пантифиk
Авто: папамобиль
Levski писал(а): В москве действует две публичные сети
Я не в Москве живу
Levski писал(а): Можно и Wi-Fi - нужно только антенну направленную иметь - это доп-расходы конечно
А где про всё это почитать и конешно цену узнать на всё барахло
Levski писал(а):расстояние между сегментами сети - до 205 метров.
если я свитч соединю с ещё парой свитчей каждые через двести метров то теоретически с помощью трёх свитчей а зацеплю расстояние в 800 м , т.е. ( комп - через 200м свитч - снова свитч - и снова свитч - комп ) - такая сеть будет работать или я нафантазировал ?
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Прямая видимость - цепляет на 1 км без проблем, скор. - 5-7 мбит. Надо только оборудование выбрать нормальное. У самого работает на 850 метрах.
Пантифиk
Авто: папамобиль
Victkh писал(а):Прямая видимость - цепляет на 1 км без проблем, скор. - 5-7 мбит. Надо только оборудование выбрать нормальное. У самого работает на 850 метрах.
Ты про чё ? Про кабель если дак разве влияет там прямая видимость ?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Пантифиk писал(а):Слышал что можно сделать такую , типа существуют какие то радио-модемы , ну чтоб играть по сети дальше чем 1 км , может кто чё знает , подсказали бы
http://www.nbuv.gov.ua/inet/lan/ тут много про локальную сеть, всё доступно и читаеться легко.
Санёг
Levski писал(а):Пантифиk, по стандарту на проводные сети, созданные на базе кабеля 5-й категории (5 или 5е) - расстояние между сегментами сети - до 205 метров.
вообщето по стандарту для 100 base-tx 100 метров
Количество повторителей строго ограничено и не о каких 800метрах речи идти неможет.
Самое дешёвое решение Wifi с узконаправленной антенной лучше активной если будет прямая видимость взависимостм от мощности антенны можно километр получить. Самый устойчивый алгоритм шифрования пакетов в сети WiFi взламывается за время в среднем час
Пантифиk
Авто: папамобиль
alex83i писал(а):Самый устойчивый алгоритм шифрования пакетов в сети WiFi взламывается за время в среднем час
Похуй , пусть ломают , надо всё для игрушек по локалке
LambadA писал(а):http://www.nbuv.gov.ua/inet/lan/ тут много про локальную сеть, всё доступно и читаеться легко.
ща гляну
lumb
Пантифиk писал(а):если я свитч соединю с ещё парой свитчей каждые через двести метров то теоретически с помощью трёх свитчей а зацеплю расстояние в 800 м , т.е. ( комп - через 200м свитч - снова свитч - и снова свитч - комп ) - такая сеть будет работать или я нафантазировал ?
будет нормально работать
Пантифиk
Авто: папамобиль
Дак кому верить то ???
alex83i писал(а):Количество повторителей строго ограничено и не о каких 800метрах речи идти неможет.
или
lumb писал(а):Пантифиk писал(а):если я свитч соединю с ещё парой свитчей каждые через двести метров то теоретически с помощью трёх свитчей а зацеплю расстояние в 800 м , т.е. ( комп - через 200м свитч - снова свитч - и снова свитч - комп ) - такая сеть будет работать или я нафантазировал ? будет нормально работать
lumb
свич в данном случае действует ,тупо,как усилитель сигнала
Последний раз редактировалось: lumb (02 Июня 2007 19:48), всего редактировалось 1 раз
lumb
ограничения действительно есть ,но тя не касаються
http://www.madex.ru/faq/index.php?id=89
Правило ?5?4?3? гласит, что между любыми двумя устройствами в сети может быть не более пяти сегментов кабеля, четырёх повторителей и только 3 сегмента из 5 могут быть нагруженными, то есть такими, к которым подключаются пользователи.
Victkh
Я про радиосеть, обычный WIFI 802.11b. Только нужны направленные антенны около 15 dbi и точки доступа с мощностью около 100мвт(милли ватт)
а вот по поводу свичей я бы поспорил.. покажите свичи которые работают на 200м (если без коаксиала). я лично максимум достигал 154 м, и то свичи выбрал из штук 15, и скорость 10 мбит.
По поводу сегментов - у меня есть где и по 7 сегментов между компьютерами))
poliman
бери тока 802.11g-там скорость больше чем у 'b'.сам как то хотел это дело замутить во дворе,но что то с баблом траблы возникли.для создания надо по спецсетевой плате и свитчи,чтоб друг друга видели.в яндексе набери:'создание wifi локальной сети'-полно информации
poliman
Boriskin
Авто: Лексус
кстати есть оборудование.....снято с линка на 32 км без прямой видимости:)
точки z-com на 200 милиампер + всенаправленные антены бестер на 24 Дб
если нада - пеши....неновое...но и рабочее
Пантифиk
Авто: папамобиль
ссылка помогла , Ламбаде плюсик , спасибо
Boriskin писал(а):кстати есть оборудование.....снято с линка на 32 км без прямой видимости
Спасибо , но откажусь , так как работает этот вариант
Bart2
lumb писал(а):Правило ?5?4?3? гласит...
Сейчас хабов не найти, одни свичи. А для них эти правила ни к чему.
Эти прваила для пассивных повторителей. Свич активный, работает с пакетами, потому число сегментов может быть любым.
