Magao
Инновация от ВАЗ 2107 "гнилая вишня".
Загорелась лампочка заряда аккумулятора. Загорелась бы она по-человечески, не писал бы тут и не спрашивал бы.
Горит она на холостых ярко, в глаза бьет. Даю газу - горит не так ярко. На ходу чуть-чуть светится.
Я сталкивался на "тройке" - или горит, или не горит, или мигает. Но такого, чтобы она становилась ярче и тускла - такого еще не видел.
При всем этом датчик имеется в правом нижем углу. Сие изобретение показывает заряд то на середине, то чуть ниже сердины, но все - на зеленом поле. Иногда заходит правее по зеленому полю (при этом лампочка тускнеет).
Где копать?
Ремень генератор крутит, не знаю уж насколько быстро. Реле? Почему тогда лампочка тускнеет и ярче светит?
idd
стандартный ответ:
1. проверить реле регулятор со щетками,
2. разбирать генератор и менять диодный мост.
с вероятностью 99% проблема уйдет.
Kender
Скорее всего гена не выдает требуемой мощности
Еще, если не помогло вышеперечисленное: почистить контатные кольца ротора
прозвонить обмотки статора на предмет обрыва.
межвитковое замыкание... не знаю как в домашних условиях проверить и можно ли вообще.
ИМХО вряд ли причина в обмотке возмуждения, так как в этом случае зарядка бы вообще не шла и лампочка все время ярко бы горела (не знаю.. может и ошибаюсь)
Magao
При включенном двигателе на холостых оборотах заряд показывает 14,3, при этом лампочка немного горит, датчик показывает ВСЕ НОРМАЛЬНО...
Реле там, как я понял, прямо на генераторе (генератор 2108).
Может, дело в том, что реле и сам генератор намочил сильно по лужам вчера?
AK_s_Raboty
Скорее мост некоторые диоды накрылись.
калинар
В сильную жару подмигивала лампочка. Буквально минутдесять. Вольтметр показывал норму. Сейас все нормально. Что это было?
Lednik
скорее всего пробит один из диодов.
8-)
калинар
Поставил 2 недели назад Новые кишки гены, регулятор, конденсатор, подкову.
Lednik
калинар
мой предыдущий ответ для автора темы - Magao
а тебе не знаю пока что ответить. если всё нормально - продолжай наблюдение и не парься.
8-)
