sergineus
Авто: ВАЗ 211440, 2007 года, пробег 99 000 км
Купил 1 марта машину 2114. На нем стоял Подольский аккумулятор выпуска 01.2008 года. В декабре месяце у меня он перестал держать зарядку, и мне пришлось купить аккумулятор Bosh. На всякий случай померял ток незаведенной машины и обнаружил 0,4 Ампера. Теперь в гараже я отключаю аккумулятор . Машину в зимнее время беру 1 раз в неделю. Скажите, пожалуйста, откуда набралось 0,4 ампера. Это ведь много? И где искать причину? Спасибо!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
sergineus писал(а):где искать причину?
музыка, сигналка.
DidJ
Авто: Нива, А1
А сколько ждал при замере? При замере тока учечки надо подождать несколько секунд, пока всё не устаканется. Сначала все электронные устройства эбу, сигналка и т.д. проводят что-то вроде самоконтроля. Потом такой вопрос. Капот когда открывается свет в салоне горит?
sergineus
Замерял ток в течении 2-3 секунд, больше не мерял, потому, что не знал, перемеряю, скажу.
Когда капот открывается, точно не помню, но по моему не горит, завтра схожу, посмотрю, померяю.
Магнитофон отключен, сигнализацию не включал.
Спасибо за ответ.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
sergineus писал(а):Магнитофон отключен, сигнализацию не включал.
Вежливый свет в салоне при этом не горел?
Лампа под капотом, лампа в багажнике, бардачке итд итп.
У меня ток в 10 раз меньше (50-70 ма) и видно, как стрелка от светодиода АПС дёргаетсяя на 10 ма. Ищите "вампира" (дёргайте преды по одному).
У себя замерил 0,2А голову непарю так как всё заряжается и машина стоит на сиги и по 3 недели нетрогаю и всё заводится норма. Так что
автор если сел заводской акум то это ещё ни очом не говорит, с завода ставят говно ещё то ,как говорится чтоб ты тока выехал с салона.
dvm99i
DidJ писал(а):Капот когда открывается свет в салоне горит?
Наверно имелось ввиду
Rover_61reg писал(а):Вежливый свет в салоне при этом не горел?
- вот этот момент есть. При подаче питания вежливая подсветка салона врубается на 12 сек... И двери ещё нужно не забыть закрыть...
sergineus
Цитата:Ищите "вампира" (дёргайте преды по одному).
В ближайшее время обязательно буду разбираться.
Цитата:И двери ещё нужно не забыть закрыть...
Честно скажу, мерял при открытых дверях. А двери какую роль играют?
Цитата:Так что автор если сел заводской акум то это ещё ни очом не говорит, с завода ставят говно ещё то ,как говорится чтоб ты тока выехал с салона.
Стоял Подольский аккумулятор. Не слышали про его качество?
Спасибо всем за советы.
sergineus
sergineus писал(а):Не слышали про его качество?
а какое должно быть качество как ты думаешь -это же Ваз
и акумы они ставят на продаваемые авто такиеже конченые,имхо я когда машину покупал с салона то половино просмотренных тачек на складе стояли уже с севшими акумами вот вам и их качество. А заряжать их в салоне никто небудет точно.
dvm99i
sergineus писал(а):Честно скажу, мерял при открытых дверях. А двери какую роль играют?
- вот тебе и разгадка
При открытой двери свет в салоне зажигается !!! Это как раз пара или тройка сотен мА...
sergineus
Спасибо всем, в следующий раз померяю с учетом всех замечаний!
Обязательно сообщу!
Санёг
Dranik писал(а):У себя замерил 0,2А голову непарю так как всё заряжается и машина стоит на сиги и по 3 недели нетрогаю и всё заводится норма. Так что автор если сел заводской акум то это ещё ни очом не говорит, с завода ставят говно ещё то ,как говорится чтоб ты тока выехал с салона.
0.2Aх24часа х 21день =100.8 А\ч аккумулятор от камаза чтоли ?
alex83i
alex83i писал(а):0.2Aх24часа х 21день =100.8 А\ч аккумулятор от камаза чтоли ?
мне на эти расчёты покласть ,
я тока сказал как оно у меня , акум 55 ТИТАН с салона, машина стояла и по 3 недели на сиги и всё норма.
sergineus
Померял ток при закрытых дверях, он оказался 0,25 ампер. Это нормально?
Только во не дает покоя:
Цитата:0.2Aх24часа х 21день =100.8 А\ч аккумулятор от камаза чтоли ?
Это, что? Полный разряд аккумулятора в течении 3 недель? Теоритически выходит так.
sergineus
sergineus писал(а):Это, что? Полный разряд аккумулятора в течении 3 недель? Теоритически выходит так.
куйня это полная ! теория на нашем ВАЗе очень редко рулит .
или даже ваще никак не работает .
dvm99i
sergineus писал(а):Только во не дает покоя:
Всё объясняется, вот цитата о том, что такое ёмкость АКБ :
Номинальная электрическая емкость - емкость 20-часового разряда аккумуляторной батареи. Именно .ее пока регламентируют в большинстве нормативных документов европейских производителей, в российском ГОСТ 959-2002, вступающим в действие с июля 2003 года, и указывают на этикетке аккумуляторной батареи. Для определения номинальной емкости батарею непрерывно разряжают при температуре 25°С током, равным 0,05С20 (0,05 от величины номинальной емкости, указанной производителем при 20-часовом режиме разряда). Например, для аккумуляторной батареи емкостью 60 А/ч ток разряда составляет 3 А, а для аккумулятора, емкостью 90 А/ч - 4,5 А. При определении номинальной емкости разряд прекращается при напряжении 10,5 В на 12-вольтовой батарее.
Т.е. при любых других значениях тока разряда ёмкость АКБ
не регламентируется , т.к. электрохимические процессы будут иметь другие режимы. А требование ёмкости по ГОСТу выставлено для того, что нужно же на что-то опираться и иметь какие-то общие отправные моменты.
Ещё нужно учесть, что ток потребления при снижении напряжения тоже падает. Так что ситуация, описаная
Dranik вполне реальна.
dvm99i
+много ,вот я и немешаю машине ездить.
dvm99i
Dranik писал(а):+много ,вот я и немешаю машине ездить.
не подлизывайся
, я помню все твои пакости ...
dvm99i
я и неподлизываюсь просто ты тоже стал правильно говорить, ну и не без пакости поэтому если чем обидел то извини!!!
апять эти флудеры здесь
летом две недели без проблем держится.зимой неделю.больше без авто не полючается
rg-45 писал(а):апять эти флудеры здесь
присоединяйся пофлудим вместе
dvm99i
Dranik писал(а):если чем обидел то извини!!!
да ладно, проехали....
Seryoga
Авто: 11184-33-016
sergineus писал(а):Померял ток при закрытых дверях, он оказался 0,25 ампер. Это нормально?
У меня 0,03 А - вот это нормально. У знакомого было 0,3 А - так он два АКБ кончил.
dvm99i
Seryoga писал(а):У меня 0,03 А - вот это нормально. У знакомого было 0,3 А - так он два АКБ кончил.
В карбе контроллера и имобилайзера нет как минимум. А затарь машину электроникой (сигналка, БК, майфун), выползет около 0,15- 0,2. Но при умелом обращении с авто и АКБ проблем не возникает... А кривыми руками и головой можно и за полгода аккум угробить.
dvm99i
dvm99i писал(а):А кривыми руками и головой можно и за полгода аккум угробить
прямо в яблочко!!!
