joker776
При повороте налево и при езде прямо, слышатся отчетливый хруст. Когда поворачиваю на право все норм. Скажите какой шрус надо менять (внутренний или наружний) , и какой фирмы лучше (надежней) взять. Заранее спасибо!!! Good
Богамол
joker776 писал(а):
При повороте налево
это левый наружний шруз, на прямой наружные шрузы не щёлкают.
А на прямой при интенсивном разгоне щёлкают внутренние шрузы, вот надо смотреть какой лев или правый, глянь мож пыльник порваный на каком нибудь.
joker776
на левом внутренним порван пыльник, может лучше поменять оба шруса
Богамол
вот и меняй оба внутренний и наружный
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Раньше я ставил гранаты GLO вот сейчас не знаю шо лучше, мож кто подскажет.
rurik
я сразу привода в сборе менял, ставил вазовские - 2 года и 40тыс. км пробежали...пока живы
kenz
БелМаг можно ставить. Или АвтоВаз.
Лёха571
Был сегодня в авто магазине,на будущее продавец мне предложил брать запчасти немецкой фирмы KRONER.это стойки и шрусы.если кто знает,можно ли это брать или не стоит.нужен ваш совет
Rover_61reg
В том то и проблема, что на форумах советуют одно, а в ларьках/магазинах - в наличии другое.
У меня "оригинальный" шрус захрустел через неделю после замены (я подумал, что не может быть и поменял внутренний), а вот этот (я х.з. чей) - прошёл уже за 30 т.км.
Причём оригинал стоил 1200 голый.
Тот что на картинке - 800 руб, с кольцами, смазкой, чехлом и ступичной гайкой... и хомутами.
barabuler
ставил шрусы и ступичные этой фирмы. пока нареканий нет . самый первый шрус где то 25 тык прошел.
Dee63
заводские пока еще стоят. 75 пробег. внутренний левый пыльник рвался немножко. заменил и все ок.
При повороте руля на месте щалчки появились, но это я так подозревая рулевая тербует внимания.
А когда приценивался к шрусам (думал менять придется), то 2 варината в итоге рассматривал -ваз и еще GKN за почти 2тыщи. Но миновали меня эти расходы пока что.
