alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Народ всем доброго ! Короч решил у себя сделать открытие багажника с сиги.Снял приборку, нашел провод нужный (как по инструкции), который дает импульс на открывание багажника, а он оказался уже подключенным в правую (со стороны водителя) фишку приборной панели к ЖЕЛТОМУ проводу.Не понимаю зачем ???
Вопрос: Кто знает что это за ЖЕЛТЫЙ провод такой, в смысле на что идет или дайте ссылочку с цветной схемой 7-ой проводки.
Lednik
ж0сткая резина
там из всех фишек, один только жёлтый провод идёт на контрольную лампу габаритного света.
8-)
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Lednik писал(а):там из всех фишек, один только жёлтый провод идёт на контрольную лампу габаритного света.
8-)
А сцылочка йе ? Чесно гря не понимаю зачем цеплять провод от сиги, который посути является минусовым (в момент активации) на плюсовой провод габаритов ???
меня этот колхоз просто убивает.А ведь так было сделано в салоне, хотя в инструкции к сиге ничего подобного нету, чья-то самодеятельность мать их так, тока не пойму зачем.Разбирать пока не стал, оставил как есть.
Lednik
ж0сткая резина
alex.moc-5 писал(а):А сцылочка йе
нимае.
TheForester
Авто: ВАЗ-2101, 76 г.
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
А чем мигает сигнализация, габаритами или поворотниками? Если габаритами то все правильно и дополнительный управляющий сигнал с сигналки-это другой провод.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
BorisL писал(а):А чем мигает сигнализация, габаритами или поворотниками? Если габаритами то все правильно и дополнительный управляющий сигнал с сигналки-это другой провод.
Габаритами мигает.Т.е. че попа, обламался я с открытием багажника с брелка ? А если откинуть его нах, то че перестанет маргать фарами ? Или просто сам сигнализатор в ПП мигать не будет, а фары будут ?
TheForester
alex.moc-5 писал(а):BorisL писал(а):А чем мигает сигнализация, габаритами или поворотниками? Если габаритами то все правильно и дополнительный управляющий сигнал с сигналки-это другой провод.
Да, перестанет. См. схему выше.
И еще, провод, доп. канала лучше найти на выходе из сигналки и глянуть, куда он идет...(не по цвету, а по положению)
TheForester писал(а):И еще, провод, доп. канала лучше найти на выходе из сигналки
Правильно. Потому что длины штатного провода на сигналке (ну например на габариты) может не хватить, поэтому установщик соединит его с любым подходящим по сечению проводом любого цвета (ну где он, например, будет искать зеленый с желтой полосой провод?), а чаще всего из-за экономии материала отрежет ненужный провод этой же сигналки и использует его. Отсюда смешение цветов на выходе с сиги и на входе в прибор...
BorisL
alex.moc-5 писал(а):Т.е. че попа, обламался я с открытием багажника с брелка ?
Нет, просто выход на дополнительные устройства с сигналки другой, а не тот что идет на желтый.
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
Провод открытия багажника (так называемый 2ой канал) используется для различных сервисных функций: дополнительная блокировка двигла, вежливая подсветка (как в 10ках), открытие багажника. так что подключение к габаритам вполне может иметь место. все зависит от настроек сиги, которые надо читать в мануале
Павел_См
А не пробовал на пульте нажимать на кнопку 2 канала? Вполне может быть, что установщики завели его на габариты специально, типа "световой дорожки". Ну или для того, чтобы машину было проще на темном паркинге найти. Я с таким творчеством сталкивался. Так что надо по месту смотреть и с документацией на сигнализацию сверять.
