secondstar
Не так давно поставил новый вакуумник и ГТЦ. ГТЦ с глюком, завтра поеду менять. Ну да ладно, прокачал после установки тормоза, все как надо, педаль после 5 см свободного хода стоИт колом, тормозит нормально.
Вчера возвращался с работы, шоссе было довольно пустое, поэтому некоторое время (минут 5) шел около 110 км/ч. Подкатываюсь к светофору, нажимаю на тормоз, а он провалился и тормозит практически в конце хода педали. Слава Богу, что вообще тормозит. Ну да ладно, остановился на обочине, вышел, покурил, постучал по колесу Smile, понажимал тормоз - вроде опять твердый стал. Проверил вакуумник путем пуска движка с нажатым тормозом - педаль немного проваливается, как и должно быть.
Вот теперь я и озадачен - с чего бы такая хрень? Глюк ГТЦ? Вакуумник?
Короче не везет мне с тормозами Sad
Serg K
блин вчера такая же хрень была, правда ГТЦ и вакуумник не менял до этого... мож из-за жары?
secondstar
Я тоже так думал, что из-за жары. Передние диски раскаляются так, что к болтам не притронешься Sad Но жара ведь была 2 недели, а глюк только вчера был.
Lekhin
Возможно при установке нового вакуума ты не отрегулировал выход штока (1,05-1,25 мм), и поэтому цилиндры не полностью растормаживаются, а диски раскаляются. От этого кипит тормозуха, этот пар хорошо сжимается, и тормоз "проваливается".
Смотри выход штока вакуума.
secondstar
Шток был отрегулирован на заводе, я проверял перед установкой. Приложил линейку параллельно плоскости вакуумника и посмотрел, насколько выступает шток. Чуть больше 1 мм и вышло (приблизительно, конечно). Колеса растормаживаются полностью, проверял, когда прокачивал тормознуху. Что касается температуры тормознухи - надо было, конечно, "на ощупь" проверить температуру шланга, который к суппорту подходит, это да, не додумался. Sad
Сам ГТЦ, естественно, холодный.
BorisL
secondstar Давно ли менялись тормозные шланги? Надо обязательно проверить чтобы при сильном нажатии на тормоз на них небыло вздутий.
secondstar
BorisL, один из шлангов менял на новый осенью, когда цилиндры менял. Второй не трогал. Сегодня внимательно на них посмотрю.
Павел_См
Возможно старая/левая тормозная жидкость с повышенным содержанием воды. Либо старые раздувающиеся шланги.
Racer123
А вот если при нажатии на педаль тормоза, педаль проваливается полностью и тормозов абсолютно нету(!), а еще при проваливании педали имеется шипение, так подскажите это дело может быть только в вакуумнике , или еще что то могет быть причиной?
Lekhin
Нет. Даже если вакуумник полностью накроется, то тормозить должно, просто с большим усилием на педали.
Смотри утечки в контурах. Если нет - ГТЦ перепускает. Менять.
Racer123
Если честно ребята вы меня очень обрадовали, так как вакуумник стоит 600р.Подтеков не заметил,НО тормозная жидкость с бачка убывает,но убывает не то что из какой то части, а убывает только до раздельных частей в этом самом бачке.
Lekhin
Раз убывает, то может не вакуумник и не ГТЦ. Хотя, что б совсем не тормозила - это хлестать должно струей. За несколько качков выкачивало бы бачок.
Раз жижа убывает, то над копать отсюда. Она убывает из какой-то части, просто ПОКА компенсируется той жижой, что свыше разделения налита. Скоро она еще вытечет, уровень опустится, и ты точно узнаешь, в каком контуре фигня-с.
Но лучше до этого не доводить. С тормозами не шутят. Смотри на яме/эстакаде. Пусть друг нажмет на педаль и держит, а ты смотри все трубки/шланги/соединения. Известные и "популярные" места подтекания, которые видны не сразу: из ЗТЦ в барабан и из "колдуна" в его кожух. Заодно посмотришь на (скорее всего) потрескавшиеся тормозные шланги, ужаснешься и заменишь их, за компанию.
Racer123
Как раз таки подтеков нету!Сам удивляюсь,а шипение имеется на всем продолжении, пока педаль идет вниз(проваливается) и оно происходит под капотом.Может какой то шланг под капотом быть этому виной,или шланги только внизу под машиной ? И еще раз повторю, подтеков нету!
akr
Можно тоже вопрос в тему "про тормоза"?:)
При торможении 2107 стала тянутся влево. Т.е. еду прямо, руль не трогаю - едет прямо. Нажимаю тормоз - руль поворачивается влево и машинка тоже влево. Я так понимаю смотреть именно тормоза. Вероятно передние? Жидкость на месте. Проверять целостность системы, колодки, прокачивать тормоза? да?
BECHA
ИМХО провал педали и последующее восстановление ее упругости - следствие закипания ТЖ в контуре передних тормозов. Необходимо МЕНЯТЬ ТЖ ПОЛНОСТЬЮ КАЖДЫЕ ДВА ГОДА.
akr
у вас подклинивают передние цилиндры. Попробуйте вытащить колодки и пораскачивать поршни.
secondstar
BECHA, а где она кипит? Нагрев от трения колодок по диску передается через поршни на цилиндр, и от этого нагрева тормознуха закипает в самом цилиндре? Но тормознуха вроде бы при +350 кипит, т.е. при такой температуре можно было бы получить нехилый ожог от всего суппорта, но я пальцем пробовал температуру трубочки с тормознухой, которая соединяет два цилиндра - она еле теплая.
Или эта тормознуха как-то хитро кипит? Smile
Да, забыл сказать, тормозную поменял полностью 2 недели назад. Взял Liqui Moly (или как там ее Smile ) DOT-4 за 190 руб в Авто49. Хотел взять РосДОТ, но че-то она меня смутила ценой (120 руб за литр).
BECHA
secondstar
я понимаю ваше несогласие с моей теорией (хотя это еще и горькая практика), могу лишь предположить некачественную/поддельную/просроченную ТЖ или воздушные пробки. Как таким макаром может "глючить" ГТЖ - ума не приложу.
Racer123
Не.Кипение не при чем так как машину уже не заводил 2 дня.
BECHA
Racer123
если кипение не при чем, то как вы объясните то, что подобные провалы педалей с последующим восстановлением случаются чаще всего именно летом, в жару? То что вы не заводили машину еще ни о чем не говорит - во-первых ТЖ теряет свои свойства независимо от пробега, а во-вторых масса ТЖ 300грамм а кинетическая энергия авты mV^2/2.
secondstar
BECHA, да нет, я вовсе не выражаю никаких протестов по поводу этой теории Smile Скрытого наезда на теорию никакого нет Smile Просто интересно, как это все происходит и где копать, потому что такая ситуация с тормозами реально напрягает Sad
secondstar
Интересно, как можно проверить тормознуху.. По идее, она должна выдерживать температуру расплавленного припоя (250 градусов).. Мож попробовать паяльником расплавить и пару капель капнуть в жидкость?! Если не "пшикает" - значит норма...
BECHA
secondstar
ничего проверять не надо, во первых новая ТЖ стоит недорого (например я юзаю дзержинский дот-4, покупаю в тех магазах, чьи адреса есть на сайте производителя), а во-вторых как вы оцените газовыделение при нагреве?
Racer123
Тоесть вот ща у меня тормозов нету(педаль проваливается)и если я залью новую тормозную жидкость, то тормоза должны появится?
Павел_См
Попробуй сменить ТЖ и нормально прокачать Smile Вполне возможно что появятся. Если нет, надо копать дальше. При любом раскладе замена ТЖ - самое дешевое. И начинать надо с этого.
Racer123
Простите за глупые вопросы,но просто мануала ща нету:-(подскажите сколько входит мл в тормозную систему и как правильно сменить? А еще вопрос передние тормоза греются и машина тупит,короче насколько я понимаю это дело в том что суппорт колодки не отпускает, началось это после того как машина постояла около месяца, что могло произойти?И главное совпадение, сразу оба колеса!
