dimm33
Имеем - левый передний механизм, внутреняя колодка сточилась в ноль (2-3мм), в то время когда наружная, почти как новая, вместе у них толщина как у одной новой колодки. С правым ситуация лучше, но все равно на лицо прогрессирующий износ больше у внутренней, хоть и не так сильно.
По стенду разница в срабатывании тормозов 2%, по личным наблюдениям тож схватывает одновременно.
Поршня не закисшие, скобы по направляющим плавают без зависаний.
Из-за чего эта картина??? Брак колодок???
ЗЫ. колодки АТЕ
svl103
На форуме 24 лет
Я бы сказал, что это все же цилиндры подзакисли. По крайней мере у меня на 10-ке именно так и было. При закисшем цилиндре внутренняя колодка стиралась быстрее внешней. И кстати тормозила тож нормально. Даже в сторону не тащило, а должно бы было. Единственное колодки свистели при торможении со стороны закисшего цилиндра.
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
Я вообще не особо рублю, но на цилиндры не похоже, тогда бы тормозила плохо. Скорее это отсутствие смазки в том месте где два направляющих пальца скользят , они ещё резиновыми гофрами защищаются, видимо их подклинивает.
J_rockiN
Плавающая скоба не плавает.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
dimm33 писал(а):Имеем - левый передний механизм, внутреняя колодка сточилась в ноль (2-3мм), в то время когда наружная, почти как новая, вместе у них толщина как у одной новой колодки. С правым ситуация лучше, но все равно на лицо прогрессирующий износ больше у внутренней, хоть и не так сильно.
ЗЫ. колодки АТЕ
У меня то же самое, баюс что у многих так же.
dimm33
svl103
не свистит
-Никола- писал(а):это отсутствие смазки в том месте где два направляющих пальца
J_rockiN писал(а):Плавающая скоба не плавает
все там окуенно смазанно и все на ура плавает
dimm33
UBER писал(а):У меня то же самое, баюс что у многих так же
не было такого на старых дисках, все стачивалось равномерно
Storm
dimm33 писал(а): внутреняя колодка сточилась в ноль (2-3мм)
это не вноль! вот в ноль:
а вообще это нормально, что внешняя меньше стерлась...
dimm33
<Storm>
ну нах
я еще не вырос до такого
<Storm> писал(а):что внешняя меньше стерлась...
одна 2мм - другая 10 мм, это можно считать нормально
Storm
dimm33
<Storm> писал(а):Перебирай суппорта
то есть сами цилиндры??? патамушто скобы все новые
и двигается в них все отлично..... напрявляющие и пыльники тож новые
