gli-ok
Авто: 21114
Происходит тут какая-то странность с лампой габарита сзади. Уже вторая лампочка покрывается налетом изнутри, как металическое напыление, при этом продолжает работать. БСК переодически пикает, что не работает лампочка при включении габаритов, но она работает.
При этом справа все ок, лампочки родные стоят еще. Габариты включены все время.
ostapbender
Авто: Шнивка
gli-ok писал(а):Происходит тут какая-то странность с лампой габарита сзади. Уже вторая лампочка покрывается налетом изнутри, как металическое напыление, при этом продолжает работать. БСК переодически пикает, что не работает лампочка при включении габаритов, но она работает.
не иначе как лампочка подсасывает выхлопные газы, вот и темнеет
имхо надо лампочку на хорошую заменить
Vit59
Авто: 2112 2004
Лампы темнеют от работы на повышенном напряжении.(Померить тестером)
Если темнеет только одна наверно просто брак
gli-ok
Авто: 21114
Vit59 писал(а):Лампы темнеют от работы на повышенном напряжении.(Померить тестером)
Дык вторая уже! Плату менял. В одном и том же месте... БК напругу в сети нормальную показывает
GVG
gli-ok писал(а):Vit59 писал(а):Лампы темнеют от работы на повышенном напряжении.(Померить тестером)
Надо мерять непосредственно на лампочке, из за плохой массы может подгорать IMHO.
Банифаций
Авто: ВАЗИК 21124
Такаяже фигня была! Купил лампочки OSRAM и всё в норму пришло.
Наши лампочки через одну с браком идут и светят тусклее и срок службы гораздо меньше. На старой машинке таких проблем вообще не было. Походу левак завод скинул.
Amigo.spb
Авто: 21124 Гур
банифаций
+1 Наши лампочки барахло еще то.
ZaSKaR
Много раз такое наблюдал,и не обращал внимания на это!
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Amigo.spb писал(а):банифаций
+2 И не только габаритов, у меня и лампы стопов темнели со временем, сам тащусь от этих лампочек. Дома на лампочках делал нагрузку для разряда АКБ, так после получаса работы все 6 ламп потемнели при 11,6 В на АКБ.
Глаз
Авто: ВАЗ 2110
Лампы часто горят когда контакт "гуляет". Проверь контакт на дне патрона еще. Может, подогнулся. У меня было гулял разъем на узле проводка/плата. Элементарно брать в руки и потряхивать, гнуть слегка, лампы покачать в патронах и т.п. Где мигнет - там и оно. Может, не в одном месте.
Tom669
У меня далеко не первая машина и частенько видел что лампочки темнеют. Но главное чтоб работали а какого цвета они становятся мне вообще по барабану. А то что БСК у gli-ok пикает периодически то это вряд ли от потемневшей лампочки, ведь она горит и значит с ней все впорядке.
Глаз
Авто: ВАЗ 2110
Очень может быть, что она горит не всегда. Контакт отходит. У меня было.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
gli-ok у меня такая же фигня! Машина прошла 25 тык, а лампочки меняю 2-й раз. Первый раз менял просто потому, что стали "зеркальные" с виду. Второй - перегорела одна, а вторая потемнета.
ИМХО: лампачки - гавно!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
[Fred] писал(а):ИМХО: лампачки - гавно!
+1.....
тот металл, шо на нити, испаряется с нее.на..не, на х, увы...на колбу...
или материал нити г, или недостаточно откачан воздух...
но...см цитату...
ONI
Авто: 21102
Обратите внимание, темнеют лампочки "Маяк". 5 штук поменял пока не попалась Philips. Теперь всё нормально.
