ailap
Авто: ВАЗ 21102 -> Лачетти Хетч
доброго времени суток!
снял котыли и заметил..что задние колеса как будто б сложились... изменился их угол наклона... они будто наклонились к друг другу... че делать?
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
ailap
фото в студию. При на грузге они как правило всегда домиком не много встают. Если с тупил пущай меня поправят
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
А вообще получается что задняя подвеска зависимая ? под машину полез и понял что балка то колеса жестко между собой связывает.... или что то неправильно понимаю..
Stacid
устойчевее в поворотах будет. туненхеры спецом пластины отриц развала задних колес ставят чтоб колеса домиком были.
Санти
Авто: ВАЗ-11183-Аспарагус
Надо смотреть сайлент блоки. А такой тип подвески как на ласточке называется полунезависимый
Cher2006
Санти писал(а):А такой тип подвески как на ласточке называется полунезависимый
Интересно.. а за счет чего получается разная высота вывешивания задних колес (на неровной дороге)? за счет скручивания балки?
economist6
он называеться со скручеваемой балкой
Cher2006
economist6 писал(а):он называеться со скручеваемой балкой
уже ответил на мой вопрос
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Когда диплом писал по десятке в тольятинских доках эта подвеска называлась "задняя полунезависимая, с продольными связанными рычагами".
Санти
Matvei писал(а):Когда диплом писал по десятке в тольятинских доках эта подвеска называлась "задняя полунезависимая, с продольными связанными рычагами".
economist6
economist6
ailap
хм...
Stacid
поподробнее плиз об этих пластинах развала...
можт и мне такие поставить шо бы колеса выровнять...?
economist6
фотку пока не могу выложить...
gli-ok
Авто: 21114
Если колеса изначально стояли ровно, а в ямы ты не влетел, то кроме как из-за убитых ступичных подшипников домиком они не встанут, но это должен люфт быть приличный, который очень заметен если качать руками колесо. По поводу загрузки и тп, это все ерунда. Там жесткая связьмежду колесами, от загрузки ничего не поменяется.
SH
Авто: BMW E90 325iA
ailap
Может у тебя балка гнутая ? - хотя скоко надо было нагрузить в афто чтоб погнуть.
Капс
Авто: 21124
У мну знакомые на Таврии пенек в лесу зацепили задним мостом...
Вроде бы и не сильно, а на трассу выехали - ехать низя, колеса криво. Погнули балку.
Vlad B
Я 350кг в багажнике возил в виде коробок с плиткой, пока тьфу-тьфу.
а аффтар походу погнул оси, ибо подшипник там очень уж неубиваемый.
