Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Вобщем менял сегодня масло в гараже.
Завёл машину, заглушил... слышу шипение какое-то.
Нашёл. Шипит у вакуумного усилителя тормозов, в месте где шланг подключается.
Только шипит не между шлангом и штуцером... а из прокладки, что на самом корпусе вакуумника.
Если шланг покачать - ещё больше свист идёт. Если прижать рукой - то перестаёт совсем.
Короче вытащил я этот штуцер из вакуумника, вытащил эту прокладку..... зачистил металл, обезжирил прокладку.. просиликонил и надел всё назад. Шипеть перестало.
Теперь вопросы:
1 У меня давненько подколбашивало движёк на ХХ. Могло быть из-за этого?
2 Можно ли теперь ездить с таким вакуумником? Тормоза я проверил, вроде всё в норме.
3 Или достаточно поменять прокладку на новую, чтоб без силикона держала? Она есть в продаже отдельно?
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
1. Могло
2. ХЗ, с тормозами шутки плохи.
Boriskin
Авто: Лексус
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Молодец.
1. Могло.
2.Ездий.
Усилитель-то зачем менять?
Boriskin
Авто: Лексус
затем чтобы в один момент прекрасный не почувстовать педаль колом на 100км в час.......
Barit
Славес писал(а):...Теперь вопросы:
1. В принципе могло. Из на подсоса воздуга нарушается качество смеси;
2. Если дело только в этом - да;
3. Когда-то встречал. А чем не нравится вариант существующей прокладки промазанной герметиком?
u313
Если держится нормально и нет риска выскакивания, то я бы не трогал ничего.
Славес
Спасибо всем!
Дело в том, что около недели на вакуумник не будет денег, даже если его менять - все здесь скажут.
Посмотрел на вс пожарный в мурзилке.. что менять его вроде не сложно...
Только... ёклмн... туплю... а тормозуха не выльется при его установке, прокачивать не надо будет?
Barit
Не выльется.
А для чего его менять? Педаль тормоза при запуске двигателя проседает? Вакуумник все равно шипит?
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Есчо вопрос про ВУТ. У меня сильно сползла трубка с ВУТа. Если я ее намажу ВДшкой или силиконовой смазкой чтоб повыше ее подтянуть,ничего страшного не произойдет? смазка на повлияет на работу ВУТА или двс?
J_rockiN
Nickolas81 писал(а):У меня сильно сползла трубка с ВУТа.
Nickolas81 писал(а):повыше ее подтянуть
Эт как?..
u313
Nickolas81 писал(а):Есчо вопрос про ВУТ. У меня сильно сползла трубка с ВУТа. Если я ее намажу ВДшкой или силиконовой смазкой чтоб повыше ее подтянуть,ничего страшного не произойдет? смазка на повлияет на работу ВУТА или двс?
Мажь чем хочешь. А без смазки натянуть обратно нелья что ли?
Nickolas81
u313 писал(а):А без смазки натянуть обратно нелья что ли?
Там неудобно подлезать, а усилие нужно приличное. Так что без смазки,похоже,никак.
J_rockiN писал(а):Эт как?..
От так. сползла с патрубка ВУТ.
mierda
Авто: ваз2114, 1,5i 8v полностью сток
А она обратно не "соскользнет"?
Nickolas81
mierda писал(а):А она обратно не "соскользнет"?
Хомутом затяну
Славес
Был в магазе.
Отдельно этой прокладки нет.... но есть весь ремкомплект вакуумника, стоит вроде 170р. Нах он мне весь?
Надо в техком зарулить, у них любая мандула по отдельности продаётся, должна там быть 8-)
Трогать ничё не буду, сегодня покатался - всё в норме. Но эту прокладку куплю, и в бардак кину... есть не просит.
