jentos
Авто: ВАЗ-21099
Перед этим поменял блок с предохранителями, но все работало :ooo:
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Потом пропадут протувотуманки, но когда поворотники, сильно долго не тяни. Поменяй на новый ЧЯ.
Budy
Авто: 099i->опять ино
ну зачем сразу менять ЧЯ.... если есть время можно и с этим поколупаться..... 8-) но надо помнить что результат может превзойти любы ожидания...
-=Александр=-
Авто: ВАЗ-21102, 2004г, бордо
У меня на классике была похожая проблема. Пропал дальний свет на одной фаре. Почти всю зиму ездил без дальнего. Весной надоело. Тестером увидел, что с блока предохранителей нет напряжения на левую фару. Все предохранители в норме. Т.е. сверху, на предохранителе есть напряжение, а с низу на разъеме его уже НЕТ
Снял блок и увидел банальный непропай на одной из ног разъема на печатной плате. Т.е. контакт в течение нескольких лет был, но хреновый. Со временем контакт позеленел и перестал проводить ток совсем.
Результат: промыл все спиртом и пропаял все подозрительные контакты. Диагностика неисправности заняла 1 час (на даче на солнышке с пивком), ремонт тоже 1 час в тех же условиях
