Wolf2006
Собсно, в машине уже есть старая магнитола, решил поменять. Где бы почитать, как самостоятельно установить - чего и где открутить и т.д.?
#МиХа#
вытаскиваешь старую..ставишь новую
красный и желтый провода вместе на постоянный+ ( аккум )
черный масса
на динамики думаю разберешься
ZaSKaR
Схему смотреть надо!
Что бы снять старую,нужны ключи (выглядят как две пластики,длинной ~ 100 мм,шириной 10 мм,и толщиной чуть меньше 1 мм) ! Вставляются по краям мафона,и мафон вытягиватся при помощи их из салазок/муфты (внешний вид салазок,ключей и тд. я уже выкладывал - поищите на форуме) !
Antgord
Красный и желтый от магнитолы на какой провод, торчащий из машины, красный или желтый?
ZaSKaR
Antgord писал(а):
торчащий из машины
Чо? Shocked В любое место где постоянно еть +,можно к прикуривателю,А лучше напрямую к плюсовой клемме аккумулятора!
