Щастье
В общем, заежжаешь на заправку с лежащим указателем, да и по звуку слышно, что бак пустой - 25...27 литров еле-еле заливается
на iXBT в ветке про классику нашлось еще несколько бедолаг с такой же проблемой - у всех семерки свежих годов
Кто что скажет?
Последний раз редактировалось: Щастье (19 Май 2007 17:46), всего редактировалось 1 раз
sharabu
Авто: акцент
Щастье писал(а):Кто что скажет?
бляха , а я то думаю полный бак и 350 км всего? надо проверить
sharabu
Авто: акцент
щас домой поеду-заправлю под завязку, щас по нулям как раз, вот и проверим
Stans
Авто: ВАЗик 21063
хоть лампочка и горит - это не значит, что бак пустой. Тем более - когда машина даже заглохнет - в баке на дне все равно есть бензин.
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Такая же хрень - стрелка лежит на 0, лампа горит постоянно, на МК остаток 5-7 литров, но при заправке "под пробку" влазит 26-27 литров. И по запасу хода - в том году летом по делам пришлось за день два раза съездить в Тульскую обл. из Москвы, (2 рейса х 290 км (на круг) всего 580 км) спалил 1,5 полных бака. МК показывал средний расход 6,5-7,5 л/100 км. Кто врёт разбираться желания нет, поэтому вожу с собой полную 20 литровую канистру.
P.S. в 2102 с горящей лампочкой я заливал в бак "под пробку" 34-36 литров...
Stans писал(а):... Тем более - когда машина даже заглохнет - в баке на дне все равно есть бензин.
И как его использовать?
iskatel
Авто: 21074
Щастье писал(а):В общем, заежжаешь на заправку с лежащим указателем, да и по звуку слышно, что бак пустой - 25...27 литров еле-еле заливается
Кто что скажет?
один из этих бедолаг - я 8))) Так и есть, и только на ПТК умудрились залить "полный бак" 34 литра, хотя обычно при загорающейся лампочке на других заравках влезает только 22-23. Выводы из данной ситуации можно сделать только о ПТК..
Ацкий_Кот
Самосвальщик писал(а):Такая же хрень - стрелка лежит на 0, лампа горит постоянно, на МК остаток 5-7 литров, но при заправке "под пробку" влазит 26-27 литров. И по запасу хода - в том году летом по делам пришлось за день два раза съездить в Тульскую обл. из Москвы, (2 рейса х 290 км (на круг) всего 580 км) спалил 1,5 полных бака. МК показывал средний расход 6,5-7,5 л/100 км. Кто врёт разбираться желания нет, поэтому вожу с собой полную 20 литровую канистру.
в двойках и четверках 40 литрофф
maluta
Авто: ВАЗ 21074 карб. 2006 г.
У меня при горящей лампочке влезает под завязку 30,5 л.
Если пишут в книжке, что бензобак-39 л, следовательно должно оставаться еще около 8,5 л. Этого правда не проверял, канистру с собой не вожу.
Самосвальщик
Тоже ездил в Тульскую губернию на 560 км ушло 45 л, проверял тремя полными заправками.
Otto Frija
Предупреждений: 2
Бак на седанах точно 39л. Другой вопрос, что на инжах сам насос немаленький, да лампочка настроена по-другому, да в ноль бензин не рекомендуют вырабатывать...
iskatel
Авто: 21074
у меня например карб. проблема та же
iskatel
Авто: 21074
а какими виноватыми глазами на меня смотрели на заправках, когда я на москвиче ездил.. когда заливали и оказывалось, что там под 50 литров.. Никто ж не знает, что у него бак 55 )))
kamik
Самосвальщик писал(а):... Тем более - когда машина даже заглохнет - в баке на дне все равно есть бензин.
НЮХАЙ!!!
kamik
По умной книге 2105-2107,бак 39 литров!!!
Самосвальщик
Otto Frija писал(а):Бак на седанах точно 39л. Другой вопрос, что на инжах сам насос немаленький, да лампочка настроена по-другому, да в ноль бензин не рекомендуют вырабатывать...
По книжке таки да - 39 литров, как живьём - не знаю. Насос я снимал, от обычного заборника с датчиком отличается по размерам не сильно, сам насос с приблудами по объёму небольшой, на 9 литров ну никак не тянет.
kamik писал(а):Самосвальщик писал(а):... Тем более - когда машина даже заглохнет - в баке на дне все равно есть бензин.
НЮХАЙ!!!
как говорил князь Мышкин в фильме "Даунхаус": я в наркотиках совсем не нуждаюсь. Я и без них вижу жизнь живописной. У меня и справка есть."
mrpodolsk
Авто: Ситр С4. экс:2104i
у мну такая же трабла была, правда на новой машине - на заводе перегнули канал вентиляции и из-за мощного бензонасоса бак сплющило... вместо положенных 42литров влезало 28. вылечили подачей в бензобак воздуха под давлением 10атмосфер.
iskatel
Авто: 21074
Интересно, а если в гарантийку с этим обратиться..
KolaDOOMer
Авто: 2103 1,5 1973 до 2006/ с 2006 ВАЗ21074 1,6i 2006, с 2010 LADA217230
Бак 39 литров. В инжекторе его заправить под завязку трудно. Но если долго ездить при постоянно горящей лампочке, то у меня, при заправке, переваливает за 30. Однажды до 35 вбухал.
У меня, когда стрелка стоит на середине желтой зоны, влазит ровно 35л. Вчера стрелка была ровно на границе желтой и зеленой зоны, заказал 35л, так 2л пришлось в канистру сливать (благо с собой вожу).
Birelli
Авто: 21053 (1996)
Этой "зимой" проехал км около 30 с лежащей стрелкой . И большую часть по пробке 3е кольцо - ш. Энтузиастов (до МКАД). На заправке решил рискнуть и залил 39л (держа наготове канистру) - влезло ! Реально обьем бака 42литра , просто датчик (поплавок) крайне не точен. Заливаешь в кажется пустой бак 10л , а он тебе 1/2 показывает (исходя из 42 , это 21)
Дихлорэтан
Цитата:На заправке решил рискнуть и залил 39л (держа наготове канистру)
- а сказать на кассе: "До полного бака", не пробовал?
Birelli
Авто: 21053 (1996)
И ? Заливают пока не отстрельнет...
C дол..ми заправщиками дел стараюсь не иметь.У них мерзкая манера крышку недокручивать.
Самосвальщик
Дихлорэтан писал(а):Цитата:На заправке решил рискнуть и залил 39л (держа наготове канистру)
Я только так и заливаюсь. Либо сам или смотрю что бы заправщик залил не "до 1 щелчка" а "под крышку" - результат одинаковый 25-27 литров при горящей лампочке.
sharabu
Авто: акцент
это мне кажется датчики такие глючные, тоже вчера залил при горящей, 27 вошло, купил канистру буду проверять
Дмитрий1982-2107
Авто: ВАЗ 2107, 2001, карб, балтика
Та же "проблема" заливаю всегда "на 300 руб скидка в бак" при горящей ламочке, показывает почти полный бак.
Не заморачиваюсь, зачем? заправок кругом полно, а на 20 л. - 200 км. мининимум - хоть одна да нгормальная встретится.
Не в пустыне живем?
ЗЫ смешно получилось когда заправлялся первый раз (тоже решил 30 литров при горящей лампе)
автомат мне отсечку а я ему -ЛЕЙ! Еще! Короче так и уехал с заполненным практически по крышку бензобаком.
mrpodolsk
проверял неоднократно - заезжаешь когда лампочка только начинает мигать - заливаешь по 28литров. а вообще один раз залился 42,9литра, чек остался
. обычно литров по 30-35 вливаю.
iskatel писал(а):Интересно, а если в гарантийку с этим обратиться..
дык гарантийщики и делали
