Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
здравствуйте. разрешите мне тут вопросик задать? я сам самаровод, но вот у папика проблема с нивой 21214 впрыск мп 7.0.
проблема заключается в том, что холостой ход у машинки живет своей жизнью. при движении на нейтрали обороты висят на 2000. при полной остановке падают не сразу. а после того как упадут сами по себе в пределах 900-1100 (на глаз по приборке) скачут. менялось просто абсолютно (может быть) всё: РХХ, ДМРВ, ДПДЗ, регулятор давления бенза...
я ему посоветовал проверить давление в рампе, а он упирается мол не в давлении в рампе проблема. помогите пожалуйста.
dvd
Авто: ВАЗ 21214 2001 г.
Возможно датчик температуры дурит. А лучше всего на диагностику, может какие ошибки есть.
Кривич
