Drula
Доброго дня всем!
Появилась как то постепенно такая проблема, если ехать внатяг, то на оборотах с 1800 до 2300 идет вибрация на руль ( в основном) хотя вибрирует все и панель и кузов. Как только педаль газа отпускаешь, сразу вибрация исчезает. Самое заметное на 4 передаче, с 1500 она тянет, педаль при этом нажимается плавно, к 1800-1900 начинает вибрировать руль (очень сильно) так происходит до гдето 2200-2300, потом вибрация сходит на нет, тоже самое на 5 передаче, на 1-ых трех тоже есть но там стрелка через этот промежуток пролетает не заметно, по этому практически не замечаю, на месте на нейтралке если нажать плавно газ и поднять обороты до 2000 проходит таже вибрация только слабее. сначала грешил, на карбюратор, почистил, не помогло, потом на систему зажигания, поменял, комутатор. катушку зажигания, свечи, пробывал другой трамблер, все тоже самое, что делать? может кто нибудь сталивался с подобным?
-Никола-
Комфортные обороты 2500-3500, 2000 - ЭТО НИЖНИЙ КРАЙ, вредный для двигателя. Ездить на 1500 это просто вредительство.
деВЯтина
Со скоростью передвижения увяжите - похоже, всё-таки, колёсики.
_pvn
Drula
Стоя на месте проявляется тоже самое. колеса баланисрованы, менялись местами все, не помогло, была такая идея. Компресия почти ровная 11,5 - 11,0 - 11,5 - 11,5. Есть еще идея что это может сцепление, но менять его пока не хочу, хоть и прошло уже 80000, еще работает. А за то что вредно это и все такое, так раньше этого не было, да и иногда надо просто катиться, а тут как раз эта вибрация.
Vlad B
Сцепа однозначно, улетели пружинки с диска.
ЮБА
Было нечто похожее. Кончилось заменой сцепы и маховика - выработка ~ 2 мм. Smile
Посмотри на месте при вкл и выкл сцепе.
ЮБА
Распространенная легенда нашего городка. Smile
Любые обороты комфортны для двиг-ля, если он не перегружен. Я так и на 800 езжу ( на 1-й, иногда 2-й). Скорость вообще сцеплением регулируешь.
Комфортный режим тот, где нагрузка на двиг-ль меньше, где на газ меньше давить надо. Smile
деВЯтина
Мой двиг на 2100 вибрирует - началось после смены сцепы.
"Надежда", будь она неладна...
Сергей 22
