zaЙЧeg
http://photofile.ru/photo/dmitryfrolov/2774049/54255192.jpg
http://photofile.ru/photo/dmitryfrolov/2774049/54255193.jpg
http://photofile.ru/photo/dmitryfrolov/2774049/54255194.jpg
Ну вот собственно во что она превратилась...
Разобрал, посмотрел, но в голову начего не идет, как укрепить никак не придумаю. Пистоны в задней части кузова вообще не держат, их хватает на день-два от силы на наших-то дорогах. Если есть укого какие мысли - будут благодарен - наверняка эти проблемы не только у меня.
Tom669
Я все разобрал с новья а потом собрал все закоепив по новому. А чтоб сами боковины не проседали т.к. у меня стоит аккустическая полка, закрепил к кузову спец. упорами из аллюминиевого уголка. Все держится ини чего не отваливается.
Ганс
Фанера 9 мм + усь+блины - все гуд
OFF
сколько лишнего веса вы возите Smile
сорри!
у меня один крепёж тоже подходит и пока не сломается трогать не буду.а с доп крепежём это вы прикольно придумали :cool:
блины я умудрился в штатные места воткнуть .
полку несколько раз спрашивал в магазах - нету.
ну вот в след раз при снятыхбоковинах обяз проклею сукном те места где они к кузову вдоль стёклышка фтыкаются.
под ковролином в полости крыла и арку проклеил вибропластом и поверх паролоном фальгированным на липкой основе(не помню как наз).звуков стало поменьше.теперь буду полку мутить и наверное избавляться от звуков задних аммортиков.
zaЙЧeg
ну так подскажи что за спец упоры-то? Может есть фотка? Я тоже думал поставить подпорки, но поскольку ковролин под полками загибается вовнутрь, то и не понял как бы лучше "это " присобачить???
