snap
ПРОБЛЕМА ТАКАЯ
СИГНАЛКА FIGHTER REVOLUSHION
ПРОВОД КОТОРЫЙ ПОДАЕТ ТОК НА ОТКРЫТИЕ БАГАЖНИКА "-"
ОТ ЗАМКА Я ВСЕ ПРОВОДА ПРОВЕЛ. НО КОГДА НАЖИМАЮ НА БРЕЛОК ТОК НЕ ПОДАЕТСЯ
ЕСЛИ СНЯТЬ ПРОВОД С МОТОРЧИКА ТОК ЕСТЬ -ПОДСОЕДИНЯЮ ПРОПАДАЕТ!!!
В ИНСТРУКЦИИ Я НАШЕЛ ЧТО НАДО ПОДСОЕДЕНИТЬ ЭТО ВСЕ ДЕЛО ЧЕРЕЗ РЫЛЕ А КАК ЭТО СДЕЛАТЬ Я НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА А ЛУЧЩЕ НАРИСУЙТЕ
БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!!
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
С сигналки выходит слаботочный минусовый импульс.. тока для реле. Покупаешь релюшку любую 4-х контактную (например как для ближнего света), там два контакта из желтого метала, два из белого. Любой белый соединяешь с любым желтым, и подаешь туда +12 вольт через предохранитель. На оставшийся белый цепляешь провод с сигналки. На оставшийся желтый цепляешь один провод с моторчика, второй провод с моторчика - на массу. Понятнее не смогу объяснить..
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
1.Выруби капс.
2.соедини выход сигналки через реле .
3.нет тяму - учи ТЭРЦ.
4. в тырнете куча схем.
5,6 модер - сноси тему.
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
