Maloy_Kiev
Ребят, такая проблема...
поставил магнитолу , а она постоянно сама выключается...если и работает , то на малой громкости и не долго...думал , проводами подключил узкими ( малое сечение , малая плотность тока и т.д. )...повесил толще - нифига ( тоже самое ) . что это может быть ? может недостаток напряжения? или что ?!!
|exa
а питается она откуда от прикуривателя или нормально, отдельным проводом с аккумулятора?
Maloy_Kiev
у меня идёт 2 провода.
один с замка зажигания ( там по идее всегда 12 В ) , а другой с прикуривателя...но напрямую тоже пробовали...если большая громкость, экран моргает , а потом она вырубается
РАВШАН
подключи провод к акуму по толще и будет норм
Гаврилыч
:-D никогда такого не слышал. Smile Smile
Maloy_Kiev
ну во второй раз я подключил довольно-таки толстый медный провод... если бы была маленькая плотность тока , то хотя бы на малой громкости она бы работала...а так радио играет минут 5-10 , потом дохнет , диск и минуты не выдерживает...конечно попробую найти по-лучше провода ( цельные с большим сечением жил и их количествои)....если не проводка , то что ?
РАВШАН
а подключал к акуму напримую???
Maloy_Kiev
Гаврилыч , в книжках по электронике найдёшь...
Maloy_Kiev
повторяю.
есть 2 провода:
1-питание , а 2-й - поддержание памяти ( или что-то типа ) .
так вот 1 идёт от замка зажигания , а 2-й от прикуривателя !
они и так на прямую подключены к аккуму...
РАВШАН
неее у меня было тоже токая хня, возьми два провода соедини вместе,которые от магнитолы, и протини провод от акума и подсоедени к двум от магнитолыы, + провод возьми от клемы
Maloy_Kiev
лана , попробуем и так.
пасыба
Гаврилыч
Про силу тока слышал, про плотность нет. :-D
BorisL
А динамики какие? Какое у них сопротивление? Очень похоже на перегрузку по выходу. Если динамики 4 Ом и проводка не замыкает, то неисправна магнитола.
BorisL
Плотность это сила тока деленная на сечение провода. Но к магнитола к этому не имеет отношения.
|exa
плотность тока , нормальное понятие из физики, закон ома в дифференциальном виде через него расписывается ))))
Закон Ома можно записать также в дифференциальной форме, связывающей в каждой точке проводника плотность тока j с полной напряжённостью электрического поля
Maloy_Kiev
"lexa_053" и "BorisL" кросава !!!
привет от ФЭЛа КПИ !
Sanekks
У меня такое было. Чуть громкости прибавишь на магнитоле - вырубается. Я взял провод обычный и его напрямую к аккумулятору. Больше не вырубается
<<BJ.>>
так, так, бере два + от магнитолы сварачиваем их и +12 отдельный от аккума... это да, верно,
народ а почему никто про перегрева не подумал ?
scshecoldier
Недавно сам с этой проблемой сталкивался. Магна вырубалась при нажатии на тормоз и при срабатывании карлсона. По-любому, это происходит от того, что где-то пробивает проводка. Поскольку разбираться было впадлу, кинул + на аккум напрямую. Проблема решилась. Кстати, аккум при таком подключении еще и конденсатором работает. Да, и неплохо бы предохранитель в проводок от аккума врезать, такой же, как в магне. Желательно, поближе к аккуму. Ну, и сечение проводов, конечно...
ВовчиК_21063
всмысле?? провода на акб??? на любом мафоне предохранитель стоит... 8)
Bart2
1. Соединить два провода и на аккум для начала.
2. Не те динамики, не так подключены и перегруз выходных каскадов. Мож в параллель пару динамиков вкрячил. Возьми подключи сначала один канал к одному динамику.
Замерь разность потенциалов на замке и прикуривателе. Х.з. что там у тебя может быть, учитывая возраст манюни.
<<BJ.>>
Нет я имел ввиду что тупо магнитола перегривается... жарко на улице, солнышко,....
alex.moc-5
Явный косяк магны.Поди мафон-то уже стар как гомно мамонта ? Ну или как вариант какие-нить чудные динамики, т.е. не 4 ОМные и как писали выше перегревается выходной каскад.
Psychogenic
На мафоне небось мостовой усилитель (проверить просто, если вых. мощность 45 или около того Вт на канал - оно)? В таком случае проверь, не подключены ли динамики через "массу" (со старыми балалайками прокатывало, с новыми - низя).
BigPapa
Магник нового обросца или старого?
