Танюха
Авто: ВАЗ-21103
Собст, сабж..
авто 2110 1,5 16кл, 2000 г.в. Я как новичок не в курсе. :grin: Знаю, что напр, на карбовые врезают в топливный шланг бенз фильтр. А как на инжекторе?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
купить мурзилку первым делом.
а так то сзади под днищем стоит фильтр.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Да уж, знание сила. :cool:
Танюха
Авто: ВАЗ-21103
Мурзилка есть, она в машине, авто в гараже, а я дома... А узнать захотелось именно сейчас
ГМП
Ну так,
Gloom-2112 тебе и ответил.
Цитата:сзади под днищем стоит фильтр.
Gloom
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Обрати только внимание, что на 1,5 и 1,6 фильтры разные.
Танюха
Авто: ВАЗ-21103
Спасибо всем, особенно на ссылку на сайт
wasd
2.17.1.3. Замена топливного фильтра
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Замена фильтра тонкой очистки топлива регламентирована ? через каждые 30 000 км
пробега. Однако его состояние зависит от качества бензина: чем грязнее бензин, тем
фильтр засоряется быстрее. Рывки при движении автомобиля сначала на высоких, а
затем и на пониженных скоростях с большой веро ятностью свидетельствуют о
засорении фильтра.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините провод от клеммы ??? аккумуляторной батареи.
2. Снизьте давление в системе питания
3. Ослабьте затяжку гаек
крепления наконечников
шлангов к топливному
фильтру.
4. Ослабьте затяжку гайки
держателя фильтра.
5. Окончательно
отверните гайки и
отсоедините наконечники
шлангов от фильтра. При
этом учтите, что из
фильтра и шлангов
выльется небольшое
количество топлива.
6. Выньте фильтр из
держателя.
7. Снимите
уплотнительные кольца с
наконечников шлангов.
Проверьте их состояние.
Порванные или
потерявшие упругость
кольца замените.
8. Установите новый
фильтр в порядке,
обратном снятию. При
этом стрелка на корпусе
фильтра должна быть
направлена по
направлению потока
топлива.
