_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Какой сабж лучше, дерево или бетон?
Storm
если вентиляция плохая, то лучше бетон. дерево будет гнить. можно конечно обработать чем-нть... но я чесно говоря гаража с деревянным полом не видел
rododendron
Авто: 99i
<Storm> писал(а):если вентиляция плохая, то лучше бетон. дерево будет гнить. можно конечно обработать чем-нть... но я чесно говоря гаража с деревянным полом не видел
у меня 2 гаража в москве с деревянными полами и на даче тоже с деревянными.
Тимыч
Авто: Suburban
<Storm> писал(а):но я чесно говоря гаража с деревянным полом не видел
а я наоборот
видел только 1 гараж с бетонным полом:)
Дерево как то приятнее
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
у меня в гараже на даче деревянный пол, мне нра
Storm
у меня оба бетонные
DerDen
<Storm> писал(а):у меня оба бетонные ![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
на бетонном плохо под машиной валяца
Тимыч
Авто: Suburban
плохо это не то слово......
нельзя....
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
<Storm> и
rododendron классные у вас аватарки.
А по сабжу - я за бетон.
Storm
DerDen писал(а):на бетонном плохо под машиной валяца
ямы есть
Atrox
спс
Boriskin
Авто: Лексус
40мм доска.....лежит уже лет 8-9...хоть бы х...й!
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
а я кстати, в гараже хочу пол поменять. щас сгнившее дерево... дереву - оч. много лет, т.к. клали его при строительстве гаража черт знает сколько лет назад.
на дерево какой породы менять?
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
У меня плита + обрешотка+ керамзит и сороковка доска сверху. гаражу 25 лет ( под моим руководством с 1999 года
) Ничо не гиеет!
Зы- доски обработаны пинотексом
abram
Авто: Рено сандеро.
Самый лучший вариант дубовые лаги и доска лиственница , между лагами керамзит.
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Главное чтобы древесина не подмосковная была. С жучком, гниет на раз.
Тимыч
Авто: Suburban
Levski писал(а):на дерево какой породы менять?
красным деревом выкладывай.
_Pat_
Во блин, а я и забыл, что эту тему создал
Собственно, с чего все началось - хочу поменять свой гараж (долго рассказывать почему). Нашел по объявлению, дешево. Но там надо перестелить полы (дерево, материал уже есть). Вот я и подумал, может их бетоном заделать.
У меня в гараже щас бетон. Не нравится только то, что от бетона все время жуткая пыль, песок. Да и конденсата, я так думаю, больше, чем с деревянными. У тещи в гараже - дерево - всегда чисто (легко подметается), и главное - сухо
133
Авто: пишихот был
_Pat_ писал(а):Во блин, а я и забыл, что эту тему создал
_Pat_-тему создавал под градусом???
603
_Pat_ писал(а):Не нравится только то, что от бетона все время жуткая пыль, песок. Да и конденсата, я так думаю, больше, чем с деревянными. У тещи в гараже - дерево - всегда чисто (легко подметается), и главное - сухо ![Smile](images/smiles/smile.gif)
не путай мягкое с теплым.
конденсат появляется от повышенной влажности вследствие плохой вентиляции помещения, а не от наличия холодного пола, а подмести НОРМАЛЬНО СДЕЛАННЫЙ бетонный пол много легче чем грязь из щелей между досками выковыривать
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
603 писал(а):_Pat_ писал(а):Не нравится только то, что от бетона все время жуткая пыль, песок. Да и конденсата, я так думаю, больше, чем с деревянными. У тещи в гараже - дерево - всегда чисто (легко подметается), и главное - сухо ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Я за деревянные полы. Конденсат тут не причем, просто бетон действительно постоянно сыпется, т.ч. его либо покрывать чем-то вроде плитки, либо поверху досками закрывать. А грязь удобно в щели между досками сметать :-D , для этого между досками оставляются щели порядка 1 см (на деле, конечно, для вентиляции).
Johann Halter
Авто: старое
имхо - бетон, чтоб не пылил можн покрыть спец жидкостью... тк площадь гаража невелика, затраты будут небольшие...
603
Иван_aka_Gaiver
....или сделать "железнение" цементом - там не то что пыли - когда на такой пол роняешь что-то металлическое - искры летят
OlegVg
Авто: корейско-питерское
В первом гараже у меня бетон на керамзитовой подушке. Еще в доисторические времена продавалось специальное покрытие для пола в гараж в виде рефленых резиновых дорожек( типа покрытия ступеней эскалатора). Это очень удобно. Кстати стоило копейки, в разы дешевле линолиума. Стелятся в наклад. Но если на машине снег-лед потом это дело оттаивает и подтекает под эти дорожки.
Во втором гараже деревянные полы. Это очень грязно. Снег, грязь, масло, тополиный пух и все прочее потом не выскребешь. Постелил и туда пару лишних резиновых дорожек под колеса.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
у меня доска - хочу бетон
DerDen
видел пол в гараже из тротуарной плитки -зачотно смотриться :cool:
