Сергей_reg58
Доброго всем дня.
История такая: вчера ездил в гости, 1000 км. до места. Так вот туда летел (кстати 124 движок мне очень нравиться, 140 идет легко и дешевые иномарки делает-отступление). А вот обратно ехал чуть помедленнее. Выключил музыку и услышал непонятный какой-то свист от двигателя (иль ???), но только при оборотах более 3000. Обороты сбавляешь-свист пропадает. Масло (Esso-синь) проверял-норма.
Страшно это, или так и должно быть (пробег 30 тыс. и такого раньше не замечал).
Спасибо.
GVG
Вероятно 5-я скорость подсвистывает, это у многих, можно попробовать на 5мм выше МАХ долить масла в коробку, некоторым помогает.
Васян58
Тоже первым делом подумал про 5-ю скорость.
У меня тоже посвистывает, но с каждым разом все меньше и меньше.
Надеюсь замена на хорошее масло и время поможет убрать этот свист.
Пробег то тысячи нет Very Happy
Aнджей
Это еще могут натяжные ролики ремня ГРМ свистеть.
gli-ok
У меня на МОБИЛ синтетике свистело сильно. Сейчас залил ТНК минералку и все стало ок. Так что смотри, может и не менять его...
Сергей_reg58
Всем спасибо.
А страшно ли это??? "Забить" или на СТО ???
Васян58
не страшно.
просто для ушей неприятно
